Опять стеклоподъемник! Help!
    Россия, Киров
    По умолчанию Опять стеклоподъемник! Help!
    При опускании стекла правой передней двери, когда стекло опускается слышен скрежет. Что это может быть?
    Я обшивку снял, дошел до цинка. Почитал форум, там написано, что надо немного опустить стекло и отвинтить два болта крепления стекла. Далее зафиксировать стекло скотчем и потом открутить по периметру болты. А что потом?
    Заранее спасибо за помощь.
    Россия, Белгород
    я стекло не фиксировал а просто вынул вверх.
    потом цинк надо оторвать от двери, он там на самоклеющемся уплотнителе.
    А дверной замок ты открутил? он тоже на этом цинке находится
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Россия, Киров
    нет не открутил, его значит тоже надо?
    значит откручиваю замок, достаю стекло и можно цинк снимать?
    Россия, Череповец
    Antoha! ещё нужно снять личинку с дверной ручки, выкрутив винт Торкс с торца двери и снять тросик с дверной ручки. После этого вынимаешь цинк
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Antoha!
    Замок снимать не надо!
    Он крепится двумя пластиковыми клёпками к цинку. Клёпки продави вовнутрь - и всё.
    Стекло не надо клеить никаким скотчем. Его надо просто вынуть вверх.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да, нужно открутить торкс с торцевой стороны двери, и можно снимать цинк, но будь осторожен и обрати внимание на тросик, идущий от ручки двери внутри салона к замку - он проходит через отверстие в цинке.
    Получено: 20
    Серёга дело знает. Но есть одно уточнение: прежде чем продавливать пластиковые клёпки из них нужно достать заглушки. Я это делал вкручиванием в них самореза подходящего с последующим выдёргиванием самореза плоскогубцами вместе с заглушкой. Можно ещё предварительно в них отверствие просверлить диаметром милиметра 2-2,5, чтобы не распрерало саморезом.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. После ремонта коробки, опять проблемы Help
    от Anzel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 15:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:23
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
