| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Ну вот, видимо, дождался... Подозреваю блок комфорта. Но на всякий случай спрошу.
Перестали опускаться стёкла. Если прислушаться, то есть два щелчка (похоже на срабатывание реле включается и сразу отключается). Щелчки соответственно слышны из каждой двери отдельно, смотря какую опускаем... Куда мне копать?
KIA Sportage 3
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
DENdyRec смотри жгут проводов из двери в кузов внутри гофры, жгут к блоку комфорта под ногами водителя
Разбери водительскую дверь отсоедени блок управления и подключи снова. У меня когда заглючил стеклоподъемник водительской двери помогло. Может поможет. Разбирается и собирается легко . 10 мин на все про все.
Спасибо, пошёл пробовать...
Добавлено спустя 1 час 39 минут 19 секунд:
На первый взгляд ничего не видно, кроме конденсата на металле возле блока... Сёдня вечером поеду в гараж смотреть внимательнее. Буду делать снимки, попробую потом отчитаться (а то как-то с пожаром не получилось)...
KIA Sportage 3
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
DENdyRec
Соединение на массу смотри.
Остались только дети.
Ребята. Мне тут сказали, что мог распрограммироваться блок управления стеклоподъёмниками... Как его запрограммировать обратно? Говорят, что прямо так и можно. Типа, включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку, потом ещё что-то делаешь...
KIA Sportage 3
DENdyRecСообщение от DENdyRec
Я просто пару раз опускал и поднимал до конца все окна!
Они запомнили крайние точки...
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
А если они вообще не опускаются? Вчера лазил, смотрел, блок комфорта сухой. Нет даже намёка на влагу. Прозванивал провода - всё в норме. Вообще, всё хорошо. А при нажатии на кнопку слышется два щелчка в моторе подъёмника и всё... Позвонил на станцию где ставили сигналку (у меня ШэрХан), сказали, что сигналка тут не при чём, хотя всё равно приезжайте, посмотрим. И ещё сказали, что может надо просто перепрограммировать стёкла. Как это сделать? Хочу попробовать.
Я бегал к машине, делал так:
запираю машину ключом. Потом ещё раз, но уже удерживаю ключ более 1 секунды. Результат нулевой. Пробовал держать ключ и в положении открытия. Тоже никаких результатов. Даже отсоеденил аккумулятор на минуту, чтобы сбросить комп... Ну, не знаю, короче. Что делать? Ехать в сервис просто некогда. На работе до поздна...
KIA Sportage 3
DENdyRec
И книжка не помогла?
Petrovich
Дружище, книжка помогла, но там на самом деле всё слишком тупо написано. Или наоборот, слишком умно...Я ещё раз попробую по ней что-нить надыбать, сёдня буду смотреть схемы электрики, буду искать разрыв в цепи. Я понимаю, что в этом причина, раз у людей тоже самое уже было...
KIA Sportage 3
Починил. Под ковриком в шине были разрывы. Та влага, которая была на металле, промочила и тряпочную изоляцию. Есть там места на косе, где идёт соединение проводов и последующая изоляция тряпочной изолентой. Соответственно, под действием влаги провода быстро начинают гнить. В прошлый раз я и не увидел ничего, а вчера видно была выступающая зелень. В итоге, перепаял примерно 6 соединений. Ессно, всё высушил (как мог)... Через недельку планирую заглянуть посмотреть, как там дела.
Сейчас всё работает. Стёкла не пришлось перепрограммировать, не смотря на то, что отключал вообще всё.
Спасибо за подсказски!
KIA Sportage 3
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
скажи пож-та где, под ковриком водителя?Сообщение от DENdyRec
Поднимишь коврик - увидешь чёрный ящик (БК там живет). Из него выходит толстый жгут проводов, далее он раздваивается (жгут вперёд и жгут назад). В этом месте (на перекрестке) находится несколько мест соединений (деление одного провода на несколько проводов), которые гниют. Сдирай изоляцию и всё увидешь сам.Сообщение от pavel1
Это я делал и базу знаний читал, но когда его осматривал, он был сухой, а что бы добраться до проводов надо снимать кресло, т.к. не снять коврики. Здесь я обломился, поэтому выясняю дотошно узлы соединения, что б не делать лишнюю работу. Теперь буду снимать кресло однозначно.Сообщение от Sergey B5/V5
pavel1
КРЕСЛО СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!! [-X
Bazarov
Ты прав, сейчас вспомнил!! Отодвинуть полностью назад кресло не давал резиновый коврик (корыто) сзади. Это я притупил. Будет попытка №2!
Ребята правы. Под водительским сидением блок комфорта. От него жгут. Достать не сложно. Снимать сидение не надо. Чтобы достать БК, нужна фигурная отвёртка и две минуты. Откручиваем саморез, чтобы снять защитную накладнку (у левой ноги). Она мешает, чтобы снять пластиковую накладку, удерживающую ковёр с шумкой, которая держится на трёх защёлках. Аккуратно отщёлкиваем, отгибаем ковёр и вынимаем БК (он просто там лежит). Всё, дальше ищём повреждения, устраняем их и радуемся, что не отдали бабло какому-нить техцентру.
Есть вопрос: можно ли использовать какие-нить штекеры в этих местах? А то меня смутило одно разветвление с одного на семь проводов... Мне кажется, будет надёжнее использовать каких-то обжимных клем... А потом их обжать термоусадочной трубкой, чтобы влага не попадала...
KIA Sportage 3
DENdyRec
Провод обычный-медный? Тогда я за пайку и термоусадку, бум посмотреть. Штатное соединение какое?
Похоже на спайку. Только без олова. Потом тряпочная изолента.Сообщение от pavel1
KIA Sportage 3
Это салонная подсветка: чёрно-красный провод.Сообщение от DENdyRec
А то меня смутило одно разветвление с одного на семь проводов![]()
Паять и в термоусадку всё.
