Проблема: двигатель не раскручивается
    Россия, Белгород
    По умолчанию Проблема: двигатель не раскручивается
    Всем привет. Принимайте в команду.
    Такая проблема: двигатель не раскручивается выше 3000 оборотов
    при меньших оборотах изменения динамики не заметил, а потом как будто парашут выбрасывает...
    на педель газа не реагирует, можно в пол утопить - изменений никаких.
    Подскажите в каком направлении копать.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    MOV, Привет, с вступлением в Клуб!!!! =D> =D> =D>
    Трактористы наши подойдут, помогут!
    Получено: 20
    MOV
    Если тупит всегда, не дымит и ничего не помогает-проверяй ДМРВ (расходомер воздуха)
    Если это бывает периодически- проверяй клапан N75
    Это не все причины, а наиболее вероятные.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    oleg-kv а почему не турбина?
    Россия, Белгород
    Тупит всегда. датчик ДМРВ можно проверить отключив, насколько я понял... а как потом ошибку сбросить, если нет кл лайн адаптера?
    отключение аккумулятора поможет?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    MOV, ошибка пропишется, но после выключения зажигания, она не будет влиять на работу двигателя, т. к. после включения зажигания происходит новый тест, и если при нем окажется все нормально, то будет работать, как исправленная.
    Получено: 20
    Я же написал-наиболее вероятные (ИМХО), а не перечислял все причины, пройдись поиском собери статистику.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    oleg-kv Это я понял, НО разве турбина не наиболее вероятное?
    Россия, Белгород
    А что может быть с турбиной? давление наддува низкое?
    проверить в домашних условиях можно?
    MOV
    по моему это больше всего похоже на полный пэ датчику расхода воздуха (ДМРВ). Попробуй все-таки докрутить до 3000 и подержать педаль в пол некоторое время, если поможет - то наверное ДМРВ. Или сними с него разьем и попробуй. На ошибку забей - она мешать не будет. В крайнем случае её можно стереть если отключить аккум.
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Re: Проблема: двигатель не раскручивается
    MOV
    У меня нечто подобное было, даже не нечто, а точно так. Причина: негерметичная пластмассовая трубка (проплавил неосторожно переноской), которая проходит вдоль правого крыла под капотом, дальше по задней стенке моторного отсека и идёт на какой-то тройничёк сзади блока. Это вакуумная магистраль, которая влияет на работу турбины.
    ________________________________________________
    Пассат В5, 1997, 1.9 TDI (AFN), МКПП, кардинально зелёный
    Россия, Брянск
    Для начала нужно бы проверить натяжение тросика акселлератора! Может свободный ход педали большеват!
    Россия, Белгород
    а как нашли? визуально?
    буду искать...
    хм.. а разве там есть тросик? вроде бы там датчик положения педали
    MOV, после перезапуска проходит? Если да, то двигатель встает в аварийный режим, одна из возможных причин ошибка по наддуву, как вариант заклинивание клапана N75 или механизма изменения геометрии
    wolf, у него нету тросика
    Россия, Белгород
    Эта беда постоянно, перезапуском не лечится.
    Еще заметил, что на высоких оборотах чтото позвякивает или посвистывает (не могу описать), а раньше такого не было.
    Россия, Брянск
    Сорри! Не знал...
    Trinidad and Tobago
    100% смотри шланги и патрубки связаные с турбиной.
    У меня точно такое же было, после замены масла, какой-то хомут слетел, и все, машинка вооще ехать не хотела и свистела, вернулся туда где менял, послушали где и что, и сразу определили.
    Но надо чтоб ктото слушал в моторе где свистит и дальше копать.
    скорей всего такая вот неприятная мелочь ))
    Россия, Челябинск
    MOV
    негерметичность нашёл визуально (дырка в трубке). Через несколько месяцев опять те-же симптомы появились, так я сразу начал с осмотра всех шлангочек и трубочек, связанных с турбиной, и нашел в неприметном месте излом стенки пластиковой трубки насквозь, т.е. негерметичность. Соединил резиновой трубкой и машина поехала.
    _______________________________________________________
  1. Двигатель APU 1.8T проблема
    от Денисочка в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:52
  3. Проблема с 4 гольфом двигатель AGU
    от AlexG-4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 01:30
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 19:22
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
