| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Привет всем!!!
Не сгорает топливо - выхлоп с запахом бензина - Из за чего?
Свечи новые, комутатор поменял на Б-У.
Думаю из-за форсунок (может переливают) или я неправ?
Что еще может быть?
Заранее благодарен!!!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Baron
Форсунки просто так не переливают. Будь внимателен, можешь нагнуть катализатор (если он есть).
Остались только дети.
Да хрен сним! Скоро вырежу!
Плохой бензин можеть бить причиной.
Baron
тут вариантов много. ДМРВ, oxygen sensor, датчик температуры топлива, датчик температуры всасываемого воздуха. Короче, все что влияет на длительность работы форсунки. Вполне возможы нарушения в работе форсунки из-за загрязнения, как следствие, плохой распыл топлива. Как тянет двигатель? Есть рывки при разгоне. Есть разница в работе двигателя "на холодную" и "на горячую"? Как с запуском двигателя?
Nenad
Не!!! Постайняк, где бы не заправился!
Сравнивал с другими машинами небо - земля!!!
А из-за лямбды может? Хотя ВАГОМ тестили у Виктора М - Виктор сказал что в норме!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
моим мозгом тестили![]()
я бы начал
1 с измерения компрессии
2 измерения бензина в рампе после регулятора на холостых и нагрузочных режимах
3 проверки форсунок на факел, и количество подаваемого топлива
Так как исходя из нашей с тобой беседы у Виктора с электроникой у тебя все ОК, пора в механике искать![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Тестили. Всё как положено. Давление в норме, регулятор исправен.Сообщение от Timofey
Я даже в порядке эксперимента поставил ему 3-х атмосферник (вместо 4-х атм. штатного). Таким образом, ИМХО, станет понятно - в форсунках дело или нет: если они засоренные, то приснижении давления в рампе они будут "плеваться" еще больше - т.е. расход возрастет.
Тянет плохо!!!Сообщение от pavel
Рывков нет!!!
Раздницы незаметил!!!
В морозы не заводилась!!!
Timofey
Компрессию померю на днях!!! И форсунки!!!
Давление топлива мерили - в норме!!! В тот же вечер!!!
Viktor M
Так значит расход должен увеличиться? Если форсунки засраны!
Имеется в виду - регулятор!
От тебя ехал расход составил 11л - но это трасса!
А вот по городу показывает от 15 до 20!![]()
И кстате как насчет клапана №75?
Лям смотри....если воняет бензином то скорее всего он...если 15-20 литров то лям уж почти точно....хотя как ездить, у меня тоже 15-17![]()
У тебя воняет и на холодном и на горячем?Тянет после 160-180 км/ч нормально?
Devinity
Воняет и на холодном и на горячем!!!
У меня больше 170 не едет!!!
ДМРВ ставили два раза, с разных машин, но непомогало!
Ставил новый в Турбомоторс, но тогда одна свеча не работала!
Думаю может кат забит! И вопрос? Можно ли судить что кат не забит если открутить его от турбины и посмотреть во внутрь?
Baron
Вообще странно, что воняет бензином. Почему же катализатор не справляется со своей задачей. Или он уже профузный...
Скорее всего лям.Отключи его и посмотри.если разницы нет, значит замена ляма.Все признаки есть.
Забитый кат не может так тупить авто, чтобы еще и жрала бензина под 20 литров и ен ехада больше 170.
Ты каким бензином заправляешься?92????
в принципе увидишь, усли с другого конца лампочку всунуть,но
может его проще продувкой проверить не снимая, через выкрученную первую лямбду, только впускной заткнуть в районе дз и в отверстие от лямбды шланг от компрессора ( только через фильтр) на выход в глушитель все должно выходить на ура только не забудь маслозаливную пробку отвернуть
Devinity
Не тупить он может, а вот жрать под 20л![]()
Я вот думаю а Вагом достаточно точно определяется живучесть лямбды?
Заправляюсь 92 обычно!!!
Timofey
Да я его вырежу и все! Или завтра или в среду!!!
Потом пламягаситель куплю и врежу и кстате гофру надо менять - рычит!!!
в принцине мысть здравая, только выбирай подороже гаситель, чтобы жапропрочная сталюга была многослойка
Спасибо за совет!!!
Baron
У тебя же америкос??там же 2 ляма вроде?Как ты будешь ставить гаситель?Или у тебя 1 лям?
а вы с витей смотрели вагтулом осциллограммы с лямбд, они на мои были похожи?
Devinity
Да у меня их две!!!
Но с помощью Kalexa у меня теперь одна!!! То есть их две но работает только первая! До этого у меня вылазила ошибка "Малая эфективность основного катализатора".
Timofey
Витя смотрел Вагом лямбу но я незнаю сравнивал ли он с твоими!!!
И еще хочу съездить на опресовку системы вакума на наличие дыр проверить! Что на это скажете?
