Купил пасю, принимайте.
    По умолчанию Купил пасю, принимайте.
    Всем привет, давно сижу на форуме, все присматривался к B5 и вот дней 10 назад купил, Passat B5 1999г. САРАЙ 1.9TDI AJM на ручне с климой по сравненюю с коррадой (которую продал) просто огромная, Жена довольна а доченька еще не понимает и привыкнуть не может (на корраде пряматок был).
    Зарекся что на этой машине буду вести полный отчет по затратам.
    Что делал:
    Сгорел подогрев зеркал, начал делать по факу и сложил моного матов для начала правое зеркало отрезал от пластика а там дорожек 6 выгорело от и до, напаял кучу витухи но посмотрев на результат плюнул, в левом зеркале старый хозяин не умея снимать его засунул отвертку между зеркалом и пластиком и прошел прямо по нитям подогрева, вообщем плюнув собрал все обратно благо щас лето будет, самое трудное было это отдирать растворителем клей от зеркала.
    Не работает аннтена, полез делать по факу..... вообщем когда снял аннтену и разобрал ее оттуда высыпались все внутренности, они просто сгнили, купил новую аннтену плавник фирмы CALEARO выглядит супер встает на штатное место, цена 1350 руб без GSM и 1700руб с GSM, когда поставлю выложу фотки.
    Задний дворник не работал, полез делать по факу а там ..... там уже было бесполезно трубочки наращивать, там просто все сгнившее и даже после отмакания в керосине я только молотком смог выбить подвижную часть самого дворника, а трубочка внутри приросла, вообщем ремкомплект за 1680р. ему помог, появилось дополнительно куча мыслей по доп защите заднего дворника.
    Не работал микрик на крышке багажника, после снятия понял что тут только замена 720р.
    Заменил свечи, работы на 15 минут, а на сервисах просят 1600р. взял Беру по каталогу.
    Заменил фильтра, с топливным просто просак, так как не имел раньше дела с дизелями и не знал что надо в фильтр заливать саляры и стравливать воздух с клапана на распределителе, намаялся просто смерть но где наша не пропадала, все ок.
    Нужно делать: рычаги под замену, аммо передние, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, аммо хлопушки задней, поставить аннтену, поставить резину на лето, поменять масло в двигателе и коробке, затонировать зад, заправить кондей.
    Собрал сегодня KL-адаптор и ваг-коме снял ошибки, подскажите что к чему:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 CE
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1041
    Код: 00002
    Автоцентра#: WSC 05311
    2 Поиск Неисправностей:
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 35-00 - -
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 04255
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    35-10 - - - Неустойчив
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V18
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1247816
    не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Автоцентра#: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    5 Поиск Неисправностей:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 D
    Компонент: RADIO SON 0003
    Код: 05403
    1 Неисправности:
    00856 - Radio Antenna
    Конец ----------------------------------------------------
    А так машиной просто безумно доволен.
    З.Ы. Не работает свет в салоне по открытию любой двери, все переключатели ок но света от открытия дверей нет, на трех дверях кроме водительской под дверью зажигается свет, также при закрытии активаторов из салона с водительской двери постоянно не закрывается водительская и задняя правая. Подскажите куда лезть, как я понимаю в замок водительский и в блок комфорта ?
    Спасибо.
    С Уважением, Саня.
    вливайся, да судя по твоему отчёту время свободное тебе теперь есть куда тратить
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Поздравляю! Присоединяйся
    Ford explorer V limited
    Jss, =D>
    Что ж на встречу не приехал? [-X
    А время как не бло, так видимо и не будет...
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Цитата Сообщение от Mike
    Jss, =D>
    Хотелось, да возможности небыло, даже проесжал практически рядом.
    Нидерланды
    принимай поздравление с приобретением нового хобби!
    Смотрю цены на комплект рычагов, разброс безумный, а на экзисте цена радует, может у них взять.
    И еще всетаки мучает вопрос ,брать VAG или Вэйко, а то с деньгами щас просто никак.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Мда одно хобби я продал, КОРРАДО это отличное хобби, только время занимает столько........ у меня его просто нет, надеюсь с пасей не так будет.
    Вот и еще один Саша появился
    Привет! =D> =D> =D>
    Россия, Ставрополь
    Jss
    добро пожаловать! =D> =D> =D>
    Получено: 20
    Jss
    Ошибки скинь, и через пару дней прочитай снова
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Jss
    Скидывал в понедельник с другого адаптера, и вот свежак.
    Россия, Череповец
    Jss, привет! Вливайся!
    Привет
    Первый шаг (покупка машины) сделан.
    Россия, Ногинск
    Jss, привет, сомоторник, - вливайся!
    Подумай про замену фильтров, ремней, роликов. И внимательно выбирай масло, TDI PD твоего года любят только допуск VW 505.01.
    Получено: 8,429
    Jss
    Внимательно и с интересом прочитал твое представление!
    Молодец! =D>
    Добро пожаловать!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Jss
    Привет, часто надежнее работать своей головой и руками, ты на верном пути.
    Привет.
    А ты какое льешь ?
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Цитата Сообщение от Axl
    Jss
    Молодец! =D>
    Добро пожаловать!
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от pavel1
    Jss
    Полностью согласен, придерживаюсь позиции Хочешь что бы было хорошо, делай сам.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Счастливые поиметили (извините за пошлость) Эльзы.... помогите с ошибками от ЭБУ, дайте плз. коментарии что за ошибки и как исправлять.
    Получено: 8,429
    P1156 - 35-00 - -
    P1161 - 35-00 - -
    Jss
    17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17569 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01206 - Нет сигнала в момент зажигания
    35-00 - -
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    Код: 05403
    1 Неисправности:
    01135 - Датчики охраны салона(обрыв)
    Остальное все понятно...
    Ошибки по обогревам зеркал.
    Ошибка центрального замка, с водительской двери.
    Так же ошибка по стеклоподъемнику водительской двери.
    И обрыв радиоантенны.
    Axl спасибо, осталось дело за малым разобраться со всем этим.
    Посмотри пожалуйста где стоят датчики и где коса идет и нет ли случайно около блока абс колодки соеденительной от них.
    Нет сигнала в момент зажигания, хм какого сигнала.
    Неправильно кодирован блок управления, тоже не понятно что как и зачем.
    Датчики охраны салона, может это все блок комфорта дуркует ?
    По стеклоподъемнику непонятно, у меня все работает, да и центральный замок тоже как с пульта VW так и сигналки.
    Народ есть у кого какие мысли по вышеизложенному.
    Получено: 8,429
    Jss
    Смотри:
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 14:36
  2. Купил Пассат!!!Принимайте новенького!
    от Combat в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 16:09
  3. Купил В6, принимайте заново!
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 13:16
  4. почитал форум, и купил "Пасю" 1.9 TDI, кто раздели
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 00:35
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:06
