Вот что пишет, когда переключаюсь с бензина (ошибок нет) на газ:
Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
Компонент и/или Версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Программный Код: 04001
Код Автоцентра: WSC 05319
6 Поиск Неисправностей:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-00 - Output Open
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
26-00 - Output Open
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
26-00 - Output Open
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-00 - Output Open
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-00 - Output Open
В файле с кодами ошибок, что у наз в Базе Знаний вот такая расшифровка:
Форсунка цилиндра 1-N30
Форсунка цилиндра 2-N31
Форсунка цилиндра 3-N32
Форсунка цилиндра 4-N33
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
Кто-нибудь может для меня в Эльзе посмотреть что с ними делать? А то я все еще без букваря...
Ko
ничего не делать...это обычная штука при переходе на газ...форсунки отключаются....
а абсорбер? что с ним происходит?
а что такое эмулятор форсунок и с чем его едят? где покупают?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ko
Это чтобы при работе на газу не писались ошибки, приведенные тобой выше. Эмулятор дает ложный сигнал работы форсунок, хотя сами они отключеныСообщение от Ko
Отключается общее питание форсунок и клапана утилизации паров,именно поэтому на этот клапан прописывается ошибка, аналог снятия разъемов на форсунки и клапан,ошибки будут постоянны ,поскольку при самодиагностике при включении зажигания блок их не видит .
