Замерил давление наддува. - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    turbomotors Вопросик есть. Поиском нашел как проверить состояние надува VagCom. Типа там есть позиции с указанием реального давления и расчетного. Попробовал вчера протестить по этой методике. На холостом ходу показывает 980-1000 мбар, при резком нажатии акселератора или при удержании высоких оборотов видно отсечку приблизительно 1300 мбар. Так вопрос в том эта методика тоже самое или здесь чего-то другое замеряется?
    OleG60,тоже самое,только у меня нет датчика который на мозги дует Поэтому приходится ездить с манометром, а не с компом
    Лучше проверять при движении.
    А какая группа в ВАГ-КОМЕ давление наддува кажет ??
    Россия, Москва, САО
    Timm Точно не помню. в двигателе 114 или 115 позиция помоему...
    OleG60
    ,Спасиб - я большенство методом н.тыка глядел - дошёл тока до 99го блока ....
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от turbomotors
    каким образом можно накачать впускной коллектор? разве все клапана (впуск-выпуск) находятся в закрытом положении? и воздушный фильтр односторонний?
    Байпас (не путать с вестгейтом) управляется только разрежением.
    утечки во впуске между воздушным ф. и дросселем можно проверить предложеным тебе способом, но нужно поставить заглушки в патрубки на входе и выходе-не забудь их вытащить после проверки.
    Можно. И еще как. Ответ на вопрос, почему ничего не сдувается в выхлоп предлагаю как домашнее задание...
    Снять трубу с расходомера и заткнуть... некоторые ухитряются в качестве затычки использовать даже обычную керамическую кружку подходящего диаметра.
    Обязательно затянуть хомутом, иначе рискуете не слабо выстрелить "затычкой"
    И надувать лучше не в трубочку байпаса, а в снятую трубку регулятора давления топлива.
    Получено: 8,436
    Ты имеешь ввиду через клапана цилиндров? Так они все одновременно не открываются
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Паш, ты делай потихоньку.. или продавай. т.к. проблемы с В5, если их не решать по мере наступления очень быстро накапливаются .. и потом их трудно решить. одно дело заплатить щас 500$ и потом 500$..
    другое дело сразу выложить до фига ...
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    вообщето я так понял там показания "датчика высоты над уровнем моря" .... а где давление турбины показывает я так и ненашёл ....
    Россия, Москва, САО
    Timm 115 позиция два последних показания. Там расчетное и актуальное давление надува...
    OleG60
    вчера было время - залез посмотрел - 114 и 115 - у меня пустые .... версия 3.11 rus
    попробовал 4.08 поставить - дальше 025 непоказывает - регистрацию требует .....
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Timm Попробуй посмотри 202 или 220 позиции, там в одной из них есть давление без учета атмосферы.
  1. Замерил давление наддува
    от ikaeff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 19:02
  2. Давление наддува на дизеле
    от Винни в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 22:46
  3. давление наддува
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:53
  4. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
