Помогите определить болячку...
    По умолчанию Помогите определить болячку...
    Вообщем предыстория такова: сегодня был заменен ШРУС (по причине порванного пыльника и позднего обнаружения этого дела - т.е. когда уже хрустело по самое не балуйся). При замене ШРУСа было обнаружено ужасное состояние передних тормозных шлангов. В месте изгиба левый был почти порван, а правый только надорван. Я не раздумывал - поменял их оба. Поехал. Разгон, торможение... и непонятная реакция педали, при скорости от 10 до 20 км/ч как будто работает АБС... Остановился, выключил музыку, печку, трогаюсь, потихоньку разгоняюсь... в промежутке от 10 до 30 км/ч появляется странное зудение за приборкой (возможно из-под капота), как будто работает какой-то моторчик. Жму плавно на педаль тормоза. Ее ощутимо потряхивает (но не бьет, как при срабатывании АБС), ощущение такое, что дребезжание передается на педаль. Жму сильнее, скорость почти 10 км/ч. Тут педаль как будто чуть проваливается и сразу прекращается жужжение за приборкой и дальше педаль работает как обычно. Пробую разогнаться побыстрее - со скорости 80-90 резко торможу. Торможение до 20 км/ч идеальное, а после опять идет мелкая дрожь по педали и дребезжание за приборкой. И так до 10 км/ч и провала педали. Потом все в норме и машина нормально встает.
    Мне сказали, что это нормально и так у каждой 2 машины... Я не поверил конечно, ибо у всех знакомых пассатоводов такого нет.
    В чем проблема? Связано ли это с АБС? Может ли это быть из-за возможного попадания воздуха в тормозную систему?
    Всем заранее спасибо...
    И отдельное спасибо, что хотя бы дочитали это до конца )
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    самотестирование АБС может..оно гдето на 15кмч помоему должно быть..
    поправьте меня..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    а если снять предохран АБС и попробывать?
    Если это началось после замены ШРУСа, то возможно сдвинулся датчик АБС и стал показывать не верные сигналы. Ныдо проверить показания датчиков и отрегулировать положение датчиков если это требуется.
    Граната оригинальная?
    Получено: 24
    Kanteam
    это тебе во время ремонта датчик АБС свернули. Его нада на место поставить. И всё будет впорядке.
    Сегодня покатался - пару раз выскакивал значок АБС наприборке - после нескольких резких торможений, опять пропал, но симптомы не прошли...
    Пойду смотреть датчик...
    Добавлено спустя 2 часа 26 минут 36 секунд:
    Проверив vagcоm-ом тормозную систему на ошибки, выяснилось, что глючит датчик АБС с той стороны, где делали ШРУС. Методом прочищения и подергивания датчика неисправность устранили. Причина болячки оказалась в грязном выполнении работ по замене ШРУСа - на датчик просто попало много грязи и она на малых скоростях мешала датчику нормально работать.
    Всем спасибо. Все свободны
  1. Помогите определить неисправность.
    от redkir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 16:17
  2. помогите определить номера запчастей?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:07
  3. помогите определить откуда течет ОЖ
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 11:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 13:39
  5. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
