Дребезжит. Что?
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Дребезжит. Что?
    Справа спереди, на плохой дороге постоянно противное дребезжание. Звук на что-то серъезное не тянет, похоже на колодки, когда нету пружины стопорной, но она у меня есть. Заехал на диагностику ходовки - вроде все живое. Диски тормозные уже тонкие, нада менять. Может быть из-за них? Суппорт может так дребезжать? Смотрел, подтянул его(два шестигранника изнутри) - толку нету. Последние два дня появился металлический единичный стук при торможении (не всегда). Что делать, куда копать?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    den79 колодки в скобе суппорта разболтались
    СССР,Столица
    Получено: 86
    den79,если на дисках и колодках крайний износ,то вполне возможно ,что они и дребезжат
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Britanets
    Али ссама скоба расшаталась. Тогда суппорт под замену. Но всё это со слов - пустой трёп. Надо послушать вживую.
    Смотри подвеску, защиту, рулевые наконечники с тягами.
    Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
    Что касается тормозов, то тормозные колодки могут дребезжать на направляющих из-зи износа скобы.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    den79
    Протяни оборудование по капотом, у меня стучал блок АБS
    Казахстан, Алматы
    А что за скоба? И как сней бороцца? Оборудование посмотрю, но что-то не похоже. Наконечники и тяги живые. Защита пластиковая, все крепления на месте. Насколько дорог суппорт?
    Да, диски тонкие, но колодки новые.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    den79
    Суппорт можно поискать на разборе. Их тучи - никому не нужны.
    Сначала было б неплохо убедиться, что это именно он. Для этого вывесить колесо и подёргать скобу. Если есть люфт - то, скорее всего, она.
    Скоба - это часть суппорта, на которой держится одна из колодок - внешняя. Она "ходит" на двух "пальцах", закрытых пыльниками. Возможно, эти "пальцы" и износились.
    Во-первых, какие у тебя тормоза?
    Во-вторых, не припомню чтобы изнашивались пальцы и дребезжали.
    Суппорт - это то где поршень, а скоба - то к чему крепится суппорт(пальцами).
    Казахстан, Алматы
    to Hulk: В смысле какие? Все что знаю - диски вроде вентилируемые, если я правильно понял, там они не сплошным блином а с щелями. Блин, низнаю как объяснить
    На суппорте стоит пружина?
    Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
    Чесно говоря я сомневаюсь что это колодки дребезжат.
    Внутренняя колодка крепится к суппорту и дребезжать не должна, а наружная колодка прислеивается к суппорту и тоже дребезжать не должна.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Hulk
    Своими глазами у Виктора М на машине одного из наших одноклубников видел болтающиеся скобы передних суппортов.
    Bazarov
    Что ты называешь скобой? Сам суппорт?
    Как вставить картинку в сообщение?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Hulk
    Я называю скобой СКОБУ! Что это такое я знаю.
    Для вставки изображения необходимо нажать на кнопку "ответить" внизу слева. Далее - вставить вложение.
    На рисунке позицию 2 я называю скобой, а позицию 16 суппортом
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Hulk
    О ней и речь.
    Bazarov
    Обрати внимание СКОБА(2) жестко крепится 2 мя болтами (12) к кулаку и болтаться не может.
    По умолчанию Re: Дребезжит. Что?
    ...металлический стук - это может быть об ту самую скобу - из за направляющих суппорта...
    ..а в целом - уже варианты предложены....
    den79 У меня было тоже самое (по крайней мере, как ты описываешь). Я грешил на многое - колодки, диски, суппорта, подвеску смотрели раза 3 точно - говорили, что все в норме, я даже стойки поменял от безысходности - все в холостую... В конце концов оказался все-таки нижний задний рычаг... Ибо после замены оного все стало тихо и спокойно. Так что рекомендую еще раз тщательно проверить подвеску.
  1. Что-то дребезжит
    от Джек Самарский в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 14:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
