Трапеция
    По умолчанию Трапеция
    Добрый день всем.
    Сто лет не писал, а только читал, и вот те на случилось, как я пологаю.
    Поиском не нашел, что нужно, решил написать.
    Сегодня сутра заметил, что когда включил дворники, то они очень медленно поползли. так повторялось несколько раз. Потом включил нм максимальную скорость и они совсем остановились. Потом опять заработали. Я их поднял и она работали в холостую не по стеклу. Потом опустил назад на стекло и вроде как стали работать побыстрее.
    Что это может быть? Накрываеться трапеция? Или что то где то закисло?? =D>
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Bochkarev Да, закисли оси на которые поводки одеты. Надо разбирать чистить и смазывать. И не затягивай с этим, а то закончится заменой трапеции.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Закиса трапеция и поэтому накрылаль. Можно разобрать, почистить, смазать. Помогает, но не на долго. Лучше поставить новую и забыть!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Hulk Не говори ерунду, пол-клуба через это прошло и всё работает нормально.
    Bochkarev
    привет Серёга - давно не виделись...
    это - трапеция стеклоочистителя...снимать надо и чистить/смазывать...закисла она...
    ...но сразу скажу - не факт что хватит надолго - может и вообще поменять придется.... хотя в основном - помогает чистка...
    вот она родимая в разобранном виде..
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EBB0BFC6
    ..сама трапеция - номер 9...портится - на концах...( если это не моторчик)
    Рано или поздно смазка вымывается (влага попадает через уплотнение) и все повторяется! Плавали - знаем!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    1967s Сергей, а тут ты ИМХО не прав. Больное место там одно - оси поводков (если мотор цел). Лечится всё это достаточно просто и на долго, если конечно не запускать, а сделать сразу. Директор по моему уже больше года с перебранной ездит, я уже месяцев 7 как разобрал, почистил, смазал и всё ОК.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Hulk Если денег много покупай новую, а по твоим словам и из новой скоро смазка вымоется.
    Получено: 8,429
    димыч
    Я не перебирал!
    Как и ты, разобрал и смазал. =D>
    Проблема известная, старая смазка засыхает...
    Решение ЗДЕСЬ
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Axl Я это и имел ввиду, сам пошёл по твим стопам.
    димыч
    Если трапеция закисла, то она работала без смазки. Следовательно, чем дольше она так работала, тем больше износ(зазор). Почистив и смазав зазор не уберешь! Смазка будет вымываться. Если найдешь где это делают, то можно расточить и поставить втулки и поменять уплотнительные кольца. Этот вариант более эффективней. Но с новой меньше проблем, поставил и все!
    димыч
    почему не прав???...я и написАл про оси поводков - "..портится на концах.." - "..разобрать/почистить/смазать..."
    тока назвал это по-другому, чтоб Серёга Бочкарев не заморачивался...потому как насколько я его знаю - он не самый продвинутый технарь...
    в чем неправ то?...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    1967s Извини Сергей, прочёл вот это:
    , а вот это:
    упустил. Был не прав
    Спасибо господа. попробую снять почистить. а лучше думаю надо заменить. она вроде не дорого стоит.
    димыч
    упс...да ладно - я ж с улыбкой...
    ..а то мы тут с тобой в реверансах запутаемся друг другу....
    Украина, Одесса
    Господа подскажите кто чистил.. надолго ли хватает? Или сразу заменить и не заморачиваться? Спасибо.
    Получено: 8,436
    Хватит, пока опять также не закиснут. Менять нет смысла. Только если старую сломаешь при снятии
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На моей 9 месяцев,все ОК,на машине шефа год,тоже все .Вот и думай долго это или нет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 20
    Vladman, я на своей машине трапецию где-то в начале лета перебирал и смазывал. Пока никаких симптомов кончины не наблюдаю.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Здравствуйте, VLADMAN и BOCHKAREV!
    Время действия трапеции на новой смазке - с 09.06.05 по 20.08.06 - цифры точные. Первый раз я просто перебрала, почистила и смазала направляющие обычной смазкой, а второй рая я перебрала, почистила, расточила направляющие и смазала графитно-волокнистой смазкой, а также поменяла уплотнительные кольца. Посмотрим, сколько в этот раз продержатся дворники. Цена новой трапеции OR - 3200 руб. приблизительно.
    Привет всем и удачи на дорогах.
    ПТИЦА
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    а я вот прочитал, и у меня сложилось мнение, что трапеция умерла на Ниве, поэтому дешевле новую поставить, чем перебирать и смазывать
  1. Трапеция подойдет или нет?
    от Foxeg в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 19:39
  2. Сломалась трапеция дворников
    от vital22 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 19:51
  3. Моторчик дворников (не трапеция)
    от antony в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 13:25
  4. на Борьке кончается трапеция?
    от borisovboris в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 17:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 16:52
