Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 0 |
теперь смотрим сюда:Сообщение от RGOR
После отпускания газа - обороты падают и колбасит двиг, потом обороты выравниваются. Сервисмен тестил ВАГ комом 2.0.3. Приговорил гидронатяжитель.Т.е. в этом случае тест (если он и проводился, в чем я крайне сомневаюсь) проводился без нагрузки, на "стоячую".Сообщение от Lelik78
на второй передачи ускориться с1000об/мин до 3300об/мин полным нажатием педали газа
Я писал именно про это, т.е. при тестировании в боксе - этого проверить нельзя, поэтому проще снять КК.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сегодня померили давление масла на прогретой машинке.
Правда оно в кгс\см 2. Пробовал найти перевод, но в разных источниках по разному. Знатоки, нормальное давление или нет?:
ХХ - 1,5 кгс\см
2000 об\мин - 3,0 кгс\см
5000 об\мин - 5,0 кгс\см
Еще поменяли ДТОЖ, вроде обороты выровнялись и тяга улучшилась.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
У меня стучат гидрики и в пробке на холостых загорается датчик давления масла. Ездил мерить давление на 2000 было 3,5 - 3,7 и при этом приговорили замену маслянного насоса, сказав, что на АЕВ должно быть на 2000 около 4,5... Я посчитал это за развод.
Спасибо: |
От 3 до 4,5 барСообщение от Dro
Спасибо: |
Ау-у-у, физики...
По одним данным из инета бар = 0,980665 кгс\см,
по другим - 1,01972 кгс\см
Кому верить? Ведь разница в моем случае очень существенна
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
разница как раз не сущетвенна т.к. точность манометров порядка 2,5-4,0 % и то на конце шкалы так что в нашем случае что кгс\см или бар разницы нет у тебя на холостых должно быть не мение 2,0 бар а на 3000 от 3,0 до 4,5 бар
Спасибо: |
на холостых должно быть 1,2-1,6 бар (инфу брал с форума)Сообщение от bawtrik
на 2000 3,5-4 бар
на максимуме 7 бар
Про разницу я имел ввиду результаты перевода баров в кгс\см
(на одних сайтах 1 бар=0,980665 кгс\см, на других 1,01972 кгс\см)
Спасибо: |
(от греч. baros - тяжесть), внесистемная единица давления, равная 105н/м2 (ГОСТ 7664-61).1 бар = 0,1 Мн/м2 = 106 дин/см2 (точно) = 1,01972 кгс/см2 (технич. атмосфер). В метеорологии для измерения атмосферного давления часто применяется довольная единица миллибар (мбар),равная 0,001 бар, или 103 дин/см2 (точно), или 0,986923 10-3 атм (атмосфер физических).
ГОСТ однако...
