Сломался электростеклоподъёмник,нужен совет по ремонту. - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот еше продолжение в тему стеклоподьемника http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... light=drek
    Литва
    Валерич, чем всё закончилось? Починил стеклоподъёмник?
    У меня такая же проблема. Хрустит в двери как мясорубка...
    Разобрал, посмотрел...у меня трос совсем порвался....заржавэл савсэм наверна
    Собираюсь менять весь щит с механизмом. Завтра поеду на разборку и гляну что там и почём.
    Если куплю, то на выходных займусь заменой. Могу захватить фотик и составить фото-отчёт по замене вышеупомянутого девайса...
    Если надо - дайте знать...
    Россия, Владимир
    такие же симптомы, только у меня тросс порвался
    а как он меняется? я так понял что меняется полностью щит, хотя моторчик у меня жив [/quote]
    Если есть желание и время , то тросик можно сделать.
    1Разбираем барабан на редукторе двигателя
    2 Снимаем трос (если на барабане канавкам пришёк кирдык ,идём за новым подъёмником)
    3Трос состоит из двух частей
    4Находим кусок троса аналогичный по длинне лопнувшей части (или больше_)
    5На конци надеваем втулочки и кончик троса касаемся электросваркой получается шарик
    6Всё собираем
    Я так делал на двух машинах. Всё работает.
    Россия, Москва, ЗАО
    6Всё собираем
    Я так делал на двух машинах. Всё работает.[/quote]
    Слишком много гимора. Даже немогу себе представить как каснуца электросваркой чтоб не спалить трос. Лудше купить
    kaljan
    Пока со временем беда ,да и с местом ремонта тоже (только на улице).
    Но щит с тросом я уже прикупил.Просто хочу объеденить ремонт стеклоподъемника и ремонт замка двери (его тоже глючит).
    Но времени пока нет.
    Отчет никому не повредит.
    Сам собираюсь(если никто не опередит )
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    валерич
    Разъясни, как ты будешь выставлять крайние положения стекла, ведь при смене троса штатные положения редуктора собъются? Не будет ли механизм, упираясь стеклом в раму воспринимать как мех препятствие и откручивать немного вниз, как при обычной работе. Я просто не знаю, может быть изначально засечь все положения элементов привода или есть другой метод?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    Что-то ты тут мудрёного написал...
    Он будет менять жестянку всборе с установленным тросом.
    Крайние положения потом находятся сами - происходит автоматическая адаптация. Для этого нужно прогнать стекло вверх-вниз пару раз.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    pavel1
    Правильно, с небольшим уточнением:
    опускаем/поднимаем стекло не отпуская кнопки управления стеклоподъемника. При достижении крайних положений кнопку держим 2-5 сек потом отпускаем. Вот и вся адаптация.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если это так, то вопрос исчерпан.
    Значит в дверях есть мозги?
    Россия, Череповец
    Конечно. Там целый блок управления с контроллером фирмы "Моторола"
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    DemonB5
    Это понятно, значит у него память на поддержке от АКБ и при отключении-подключении происходит повторная адаптация либо требуется манипуляция с ключем в двери?
    Россия, Череповец
    pavel1
    Я адаптировал как выше говорил JH. Вроде можно и через К-line адаптер и комп с программой
  13. #33
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    После отключения АКБ требуется повторная адаптация по вышеописанной схеме.
    Что-то ты перезаморочился пустяковым вопросом.
    Что ломать-то собираешься?
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Bazarov
    Да нет, у меня стекло на правой задней двери от кнопок пассажира идет только вниз, с пульта водителя в норме. Всяческие манипуляции не помогают, VAG-com только не пробовал.
  15. #35
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pavel1
    А кнопку поменять?
    У меня валяется где-то кнопка всборе с ручкой.
  16. #36
    pavel1
    Ну вот мне и добавить нечего.
    Хотя вот!.Я читал в умной книге,что если перед снятием клеммы с акб
    стекла не опускать,а оставлять закрытыми,то и адаптации никакой делать не нужно.Не раз убеждался сам.
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А кнопку поменять
    Хе-хе. Первым делом замыкал провода к кнопке, обе пары-вниз! Если было бы прямое электроуправление, то все просто, а так-через мозги
    Я уже боюсь быть обвиненным в мудреже, но привык докапываться до самой сути. Например, понятие адаптации крайних положений. По какому признаку они определяются? Концевиков или датчиков нет, по усилию на упор (контроль по току двигателя)-но это, похоже, для защиты от мехпрепятствий. Возможно, двигатель в СП импульсный (шаговый) и контроль крайних точек идет по числу импульсов на вращение движка, это число содержится в оперативной памяти-регистре и поддерживается при наличии питания.
  18. #38
    Ну вот ,наконец сегодгня на даче поменял щит стеклоподъемника и заодно пропаял все,что можно в замке двери.Теперь все работает как раньше и даже лучше.Все микрики в замке вроде были целы и тестером звонились нормально,но на всякий случай все пропаял и как ни странно замкок заработал ,ничего не глючит (пока).
    Со щитом стеклоподъемника тоже проблем не было .Динамик вот только пришлось винтиками прикрутить.
    А вот с фотоотчетом-облом.Фотоаппарат забыл дома.
    Но думаю ,как разбирать дверь и чинить замок,информации в клубе полно.
    Огромное всем спасибо за помощь и советы.
  19. #39
    Литва
    Валерич, молодец!!
    А меня вот подвёл продавец щита подёмника. Договорился я вообщем с ним на четверг...мол стретимся, гляну и если всё ОК, то возьму...
    А этот .....РЕДИСКА взял и смылся куда-то.
    Начал было звонить по другим разборкам, .... но что-то дорого они запросили
    Буду дальше искать....
  20. #40
    kaljan
    Удачи!
  1. нужен совет по ремонту AHL! срочно!!!
    от DnK1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:10
  2. Нужен совет по ремонту двигателя AVF
    от Mag в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 14:16
  3. Нужен совет по ремонту АКПП!!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 15:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 12:52
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:12
