При запуске загорается EPS?"SOS"
    По умолчанию При запуске загорается EPS?"SOS"
    При запуске двигателя загорается на приборной панели EPS,
    двигатель работает в норме,но тронуться с места немогу.
    При перезапуске все в порядке.
    Помогите где искать причину.СПАСИБО!!!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    EPS - это неисправность двигателя. Читай ошибки в ЭБУ двигателя.
    Основное, что это происходит после постановки на секретку,на ночь,
    и + не постоянно. Предложили снять клемы питания на 2-5минут,
    сказали может поможет.
    Vovan
    секретка электронная?...проблема скорее всего именно в ней...первое на что обратить внимание при EPS - это ДЗ...её управление и сигнал на неё...
    ..а вообще - отключить секретку и проверить ещё раз...ну и ошибки считать и провести диагностику....
    СПАСИБО!!! Буду пробовать.
  1. Загорается лампа на панели при запуске
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:54
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
