Сегодня решил помыть ксеноновую фару(правую)
Она вся мутная и грязная, линза вообще жуть![]()
Снял фару, открутил все лампы, снял блок полжига, и залил внутрь фары воду, поколотил и вылил.так три раза.Фара внутри заблестела.Потом полирнул стекло.Высушил фару феном.Откурутил крышечку корректора, там сухо.Собрал все.Принес к машине...и тут началось.
Подключил фару, включаю свет...через 3 секунды гаснет левая фара(а мыл правую).Я полез в предохранители...сгорел.Ладно поменял.Опять включаю опять сгорел.Думаю плохо просушил.
Опять отнес домой, все просушил.Опять снял крышку корректора и там все сухо.Минут 20 грел фару феном во всех местах.Посул опять ставить....началось по сторому кругу....
Поставил, все ОК, все работает.Обе лампы горят.Потом решил перемотать проволокой предохранители(новых не было)...включаю зажигание, задний ход, противотуманки....щелк опять сгорел продохранитель но уже правой фары(которую мыл).Я в полном ауте...
Откюлючаю корректор фар, все горит и работает.Только подклюаю корректор правой фары(которую мыл) предохранитель сгорает....
Кто каким советом поможет.На сегодня уже уматался с этой фарой, 4 раза снимал и 4 раза разбирал....буду все пробовать завтра.
Из-за чего такая ерунда?
Вроде фару мыл, но корректор сухой![]()
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Devinity начнем с банального, подключаешь правильно ?)) КОректор грел ли феном? МОжет ты его не правильно поставил, т.к. он как бы хочет встать на место, но лампу не может поднять, происходит усилие, все грееться, искрит, и предохранитель самое слабое место в цепочке
Согласен с СанСанычем !
Собирать нужно в той же последовательности, какой разбираешь !
Удачи !
Подключил правильно(там две фишки всего на фаре)
Но я перед разборкой думал как в Б3 повернул корректор он и вытащился...но я его крутанул на 90 градусов а он не вытаскивается.Я его поэтому и разобрал(снял крышку) чтобы посмотреть в чем дело.А он крепится далеко внутри фару.Поэтому повернул его назад и закрыл крышечкой, а потом устроил фаре душевую.
Корректор грел феном.
СанСаныч
На фару стоял предохранитель на 10А.Я туда ставил от 15А(вместо 10А) все работало отлично.Вот я тоже думаю что он не может поднять фару, тюк левая фара(которую не мыл) при включении у ней сразу идет звук корректора.А на правой тихо![]()
Нафик ваще ево мыл. Нада было снять от греха подальше. И небылоп проблем.
FatAl
А как он снимается?
Я смотрел там болт внутри фары, почти у самого конца, выкрутить я его смогу, а вкрутить никогда в жизни.Поэтому и пришлось мыть с корректором.Но я думаю не вода в него попал.СанСаныч правльно выдвинул теорию, я его видать когда повернул на 1/4 оборота, он наверно соскочил с зубьев.
Во блин называется сделал одно, а другое сломал![]()
корректор поворачиваеца на 45 град по часовой стрелке и вынимаеца. Тока палку нада в сторону ещё вынуть из пазика...
У палки на конце шарик...![]()
Devinity
Все банально!![]()
У тебя вода в корпусе корректора!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axlа че он тогда не жужит?
Вот именно не жужжит корректор....![]()
Вообще как мертвый....
И вот чего заметил(СанСаныч твоя теория!!)
Когда свет врубаю, через 2-3 секунды начинает рабоать корректор в левой фаре и одновременно(через 1-1,5 сек) горит предохранитель....думаю корректор в правой фаре начинает двигатся, а не может поэтому и сгорает предохранитель....
Завтра пойду крутить![]()
Devinity![]()
В общем сегодня 3 часа мучений и получилось.
Снял я фару и изучил внимательно корректор внутри.Подключил моторчик от аккума все крутится активно.Тыка его и тыкал.Курутил и вертел.Без фото сложно показать что к чему.Но там при разборке корректора всегда получается так, что из под железки вылетает пластиковый рычажок и корректор отказывается работать.
Я все сдела и теперб раюотает!Теперь Люди внимательнеё разбрайте корретор, когда снимаете плстиковую кришучку, перед снятием большой платы будьте осторожны, внизу увидите пластиковый ползунок, и маленькая золотиская лампа.Дак этот ползунок должен быть ПОД лапкой!!У меня он был выше ламкы, и корректор не работал!
Более лутшый совет:
Нинада разбирать корректор...![]()
FatAl
Ты Прав!!!!
Зато теперь понятно, как он работает![]()
