| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Парни! почитал тут статей разных, и не понял как увязывается допустимый расход 1 л масла на 1000 км с живым катализатором???????????![]()
Кто что думает?
Timofey
на самом деле проблема катализатора принципиальная - не в том, ЧТО он через себя пропускает - а в том КАК...
1..то есть - основная неисправность - это оплавление его структуры - происходит при нарушении режимов сгорания смеси в цилиндрах...
например, несгоревшее топливо попадает в катализатор и оседает на сотах...потом горит там же...результат - кат раскаляется и оплавляется...и ещё соты забиваются несгоревшими "тяжелыми" остатками выхлопа...
2.. Катализатор выгорает - раскалывается на куски и эти куски не спеша начинают выгорать ...![]()
...если повезет - они не СПЕКАЮТСЯ и не забивают саму банку, а понемногу в виде сгоревшей золы вылетают через глушитель в выхлопную трубу...![]()
а на куски он раскалывается тоже при перегревах или например при попадании воды на раскаленную банку...
..таким образом - при расходе масла мы просто имеем грязный выхлоп - масло то всё таки СГОРАЕТ в цилиндрах и не летит в трубу в своем обычном виде...то есть - проблема та же, что и выхлоп от грязного топлива...
..катализатор вследствии реакции окисления на сотах и большой температуры просто довершает процесс сгорания...он конешно загрязняется, и срок его жизни укорачивается...но надо иметь в виду - этот срок при нормальном топливе и исправной работе - примерно 4-5 лет у старых машин и примерно 10 лет - у современных...
..потому что раньше основным материалом была керамика, а сейчас - металл...![]()
...и потом - при расходе 1 литр - уже пора заняться профилактикой , выяснить из за чего масло уходит или горит - и устранить причину этого процесса...![]()
..итак - катализатор умирает быстрее все таки - ...срок его службы сокращается примерно на 15-20 %...
ПОПРАВКА: - если есть неисправность - кат можно легко угрохать и за 1 час!!!!
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
я думаю ,что такой расход масла недопустим для исправного автомобиля. Нужно искать и устранять проблему.Сообщение от Timofey
Кто что думает?
Для ката также вреден повышенный уровень масла.
Спасибо всем! Значит фрицы лукавят!![]()
