Я-владелец Пассата! - Страница 2
    Армения
    Прив вливайся
    Поздравляю с покупкой! Кстати помоему лампы аирбэга и абс должны гаснуть не одновременно, последней должна гаснуть лампа аирбэга, а и ещё если ошибка нарисовывается на жидкокристалическом табло, то это вроде ничего страшного...
    Россия, Губкинский (ЯНАО)
    Ну так и есть, на табло высвечивается надпись AIRBAG FEHLER, писк, потом всё гаснет!
    Цитата Сообщение от on_samiy
    небольшой глюк обнаружился- постоянно горит лампочка, что дверь открыта.
    Это болезнь - ремонт замка или замена. Но сначала диагностика.
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    Но про лампочку, ты так и не написал.
    Если она не горит, значит с ней колдовали (в лучшем случае заклеили), а если колдовали, то значит есть что скрывать.
    Всё, разобрался! Лампочка горит и при чём всё время - не гаснет!!!!
    89region Каким цветом?
    Жёлтым цветом! Просто я сначала думал, что это ремни!
    Жёлтым цветом!
    Наконец-то. Добились.
    Вот теперь маленький совет.
    До того как научишься сам диагностировать машину и доедешь до более-менее путного сервиса где смогут сделать диагностику.
    Проверь разъёмы на передних сидениях снизу (ключ из замка вытащен). Бывает при химчистке или уборке сдёргивают (или просто тревожат) разъемы на боковые подушки и возникает ошибка.
    Может тебе это поможет. Если нет, то на диагностику, там компьютер скажет куда смотреть и лезть.
    Удачи.
    Спасибо!
    Россия, Орехово-Зуево
    89region Привет Вливайся =D>
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    89region, Привет! Добро пожаловать в Клуб!!! =D> =D> =D>
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    А с паяльником дружим? Я имею ввиду адаптер + VagCom
    А сколько приблизительно стоит этот переходник,и как его изготовить?
  13. #33
    Люди, а вот ещё вопрос! Бывший немецкий хозяин видимо покупал машину для семьи (как и я впрочем). То есть там встроенные задние детские сиденья и двери задние не открываются!!! То есть замки дверей вроде все открыты, а задние двери можно открыть только снаружи!!!! Когда дети-это удобно, конечно! Но вот взрослым не очень! А как это можно отключить (а потом включить)?
  14. #34
    89region На торце двери увидешь около замка круглую пластмаску (10 мм) с прорезью и стрелочками (туда-сюда). Можешь при помощи отвертки или ключа зажигания повернуть замок блокировки для детей.
  15. #35
    Обалдеть!!! Спасибо ещё раз!
  1. звуковое предупреждение пассата
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:12
  2. Ещё один владелец В-5
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:36
  3. Психическая атака Пассата...
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:34
  4. Родина Пассата
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:02
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 23:51
