Вибрация в предних колесах (+)
    Украина, Киев
    По умолчанию Вибрация в предних колесах (+)
    Вопрос - может ли после замениы тормозных колодок появиться вибрация в передних колесах, причем с 70 до 120-130 км/ч ?
    Т.е. у меня после замены торм. кол. появилась вибрация, остаточная толщина дисков 21 мм (вроде как менять надо, но мастер сказал что еще этот комплект колодок отъездят). Выработка дисков очень интересная:
    I
    I
    I
    I
    I
    I
    У меня на колодке обрезало датчик т.е. провод а сама колодка еще нормальная была, т.е. край колодки где провод входит в накладку под углом изнашивается.
    Где-то на форуме пробегала инфа про вибрацию во время движения из-за тормозных дисков но толком не нашел ничего.
    Имеет смысл менять новые диски. Надо ли покупать новые колодки (эти пару тыщ отходили)?
    Россия, Дмитров
    Sergio
    У тя вибрация при торможении, или просто на ходу?
    Получено: 24
    обязательно! Иначе и диски новые можно загубить.
    Б/У колодки ТОЛЬКО на Б/У диски.
    Sergio, если вибрация на ходу на таких скоростях, то это верный признак разбалансировки колес. Если педаль тормоза не бъет и при торможении вибрация не усиливается, то просто в шиномонтаж.
    Вполне возможно, что тебе при снятии колес повредили грузик на колесе
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Ed
    Sergio
    На ходу возникает и на руль малость передается, причем вибрация со звуком который наростает, коробку отключал ничего не помогает, т.е. колеса и появилось после замены ТК.
    Получено: 8,416
    Mike
    Поддерживаю!
    Россия, Дмитров
    Sergio
    А при торможении со 100-120км/ч вибрация не усиливается?
    Украина, Киев
    Mike
    Поддерживаю!
    Вчера преобулся в лето симптомы теже только гул меньше стал, приторможении вибрация звуковая усиливается.
    Россия, Дмитров
    Sergio
    Тогда проблема с дисками, а может и с одним... Пока не поменял, проверяй затяжку болтов колес передних. От вибрации могут и открутиться
  1. Вибрация при вывернутых колесах!
    от Max Stotz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 03:49
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
