Передув турбины. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 8,436
    димыч
    А чем качать? Тут кто-то предлагал накачать камеру от колеса сначала, потом дуть из нее. А то этой "пукалкой" сразу много не накачаешь в коллектор. Заглушку найдем (крышка от аэрозольного баллона и хомут). Трубку взять от ТАЗа (у меня такая от регулятора давления стоит и без хомутов , а надо бы, хотя там разряжение чаще). осталось переходник найти на сосок от камеры...
    А главное найти время.
  2. #62
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чубук, крышка от балона не подходит, вернее сказать не очень подходит - пропускает. Мы приспособили флакон с какой-то химией, ещё один момент что заглушка должна быть жесткой, а то при стягивании хомутом появляются в ней складочки и проходит воздух. Нужен ещё кусочек тонкого шланга, но он тоже должен быть жестким, чтобы можно было зажать его в штуцер насоса. У меня есть компрессор, если дотерпишь до моего возвращения из отпуска, то без проблем подъезжай всё сделаем.
    Перешёл в стан к ипонцам
  3. #63
    Получено: 8,436
    Согласен. Лучше сам баллон.
    Спасибо, тезка! Но в этом-то и состоит главная проблема...
    Да и не горит. Может на следующие выходные сварганю "установку" в гараже. Там все есть.
  4. #64
    Чубук, одно дополнение: обычный автомобильный насос слишком шумный - не услышишь откуда воздух идет. Лучше, конечно, нормальный компрессор (как у димыч'а). Можно и камеру, но не уверен что камеру можно так накачать - без покрышки она раздувается до неприличия - боюсь лопнет, при этом давление не доходит и до 1 бара (пробовали как-то на R16). Хотя в общем-то примерно таким давлением и имеет смысл проверять всю систему.
    димыч,
  5. #65
    Съебёж, Эта Страна
    А если прикрутить манометр и качать ручным насосом?
    04/AWT/GFY
  6. #66
    Получено: 8,436
    Все равно для плавности нужен ресивер (как у нормальных компрессоров). Камера или запаска - как раз то, что надо.
    кстати, запаску можно хоть до 3 атмосфер накачать, а ее объема вполне хватит.
  7. #67
    Ага, при этом еще и искать утечку воздуха...
    Вообще, есть много вариантов решения данной задачи!
    Дим, запаска - да, хорошая идея! Но 3 атм. - это слишком много... Так и новых дырок понаделать можно... Я б не стал качать больше 1 атм., лучше в процессе поиска периодически делать перерывы на подкачку колеса.
  8. #68
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от andrewju
    до 3 атмосфер
    Это не значит, что так надо фанатеть!
    А полторы, наверное, и камера обеспечит.
  9. #69
    Я ж говорю, у меня был как-то опыт (когда прокачивал тормоза) - чуть меньше 1атм. получилось в камере R16, при этом она в колесную арку уже никак не помещалась... Решили не рисковать, дальше не качать...
  10. #70
    Получено: 8,436
    чуть меньше 1атм.
    Я чего-то не понимаю. Если она надута, то уже больше атмосферы (за счет упругости резины). Или ты про наддув (свыше атмосферы)
  11. #71
    Чубук, ну да, ну да! Обычный манометр-то показывает разницу между фактическим давлением и тем, что в камере. Вот об этом-то я и говорю! Не вредничай!
  12. #72
    Чубук
    andrewju
    Лучше надуть резиновую женьщину и посадить на переднее сиденье.
    Атмосфер до пяти наверное можно.
  13. #73
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Коллеги!
    Сколько ж я эту проблему мучал... Ууууу...
    Но теперь все просто замечательно! kalex, хочу свой чип-тюнинг назад...
    В результате могу заявить, что проблема была вызвана треснувшим байпассным клапаном (заменили в прошлую пятницу) и дырой в одном из патрубков около этого клапана (заделали сегодня).
    Ну и вспомни, что я тебе сразу сказал - "передув - ищи дырку".
    А уж байпасники это вообще дежурная неисправность.
    А чип взад без проблем. Только надо его подправить...
  14. #74
    Получено: 270
    По поводу еще одного косяка.
    Там какая-то засада с одной из двух карт зажигания - ее вообще похоже или потеряли или залепили на ее место карту минимально возможных углов. Если второе верно, то непонятно что будет вытворять движок, если ему плеснуть бензина не очень хорошего качества.
    Я к сожалению не смог найти оригинал именно той версии прошивки, на базе которой был сделан твой чип, поэтому не могу 100% утверждать. Но выглядит все это очень-очень странно.
    Серым - то что стоит в оригинале, синее - то что засунули в твою прошивку.
  15. #75
    kalex, хммм... Интересно...
    В результате получается что лучше вобще не связываться со старой прошивкой?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:50
  2. Передув турбины 1.9 AVB
    от Артём12 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 22:10
  3. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  4. Передув турбины и сопротивление лямбды
    от demaleks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:50
  5. Передув турбины
    от APN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 09:56
