Передув турбины. - Страница 2
    димыч Андрей собирается в скором времени,он подскажет ,тем более проблемы у вас схожие.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Dick Подскажет что?
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч Не что ,а как
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Dick, я хотел продиагностировать не только передув турбины, а вообще всё.
    димыч А иначе у меня не получается ,так что если хочешь расстроится -приезжай ...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Dick, предупреждён - значит вооружён. Назнач время и ценник.
    димычЯ работаю в сервисе ,к сожалению собственного гаража нет ,так что через стойку ,обратись к директору - он знает технологию. Вообще это пишится через личку ,а то какой-то междусобойчик получается.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Dick, спасибо, что не отказал.
    Я тут такого намерял...
    Люди добрые!
    Кто дружит с VAG-COM'ом и у кого 1.8T - сделайте пожалуйста лог 115-й группы блока данных ECU, а? Нужно не много - всего 3-5 минут более-менее активной езды (чтоб турбина "дула"). Очень прошу! Хочется сравнить...
    andrewju
    колись Андрюха - чего намерял то?....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    andrewju, Андрюха привет, как здоровье, мне чего то хужеет - коньяк не помог Слушай, а мою сможем посмотреть, а то что то боязно?
    Получено: 8,429
    andrewju
    Андрюх, не на всех двиглах... [-X
    На АЕВ нет этой группы...
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    andrewju От APU пойдет? У меня недельная запись вроде есть... Тока я не сильно раскручивал...
  14. #34
    димыч, да мне вроде чуть получше, хоть и без коньяка...
    Болеть сейчас ну никак нельзя - неделя сложная на работе.
    Как будет время и настроение - дай знать, тебе тоже намеряем!
    Да разница между расчетным и фактическим значением бывает как в одну, так и в другую сторону. Причем разница иногда достаточно большая. Но при этом по моим ощущениям, турбина "отключилась" в достаточно странный момент - был т.н. передув (превышение реального давления над расчетным), но он не был максимальным за время измерения - т.е. до этого передув бывал и больше.
    Пока не знаю как таблицу сюда выложить - в распечатке 32 листа...
    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
    Да, точно! Но AEB и давление наддува по-моему не меряет.
    Да!!!
    Это как раз то, что нужно!
    Выложишь сюда? Или скинь мне на почту пожалуйста...
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    andrewju Лови!
    P.S. Если не сложно дай свои соображения по 204 группе
  16. #36
    andrewju
    странности с передувом / недодувом как правило связаны только с 75 клапаном... - либо на него питание "шалит" периодически, либо он сам при смерти...(плюс не забудем ещё и то, что они с ДМРВ в одной цепи и тут уже может быть несколько совпадающих факторов)...
  17. #37
    В общем, после анализа таблиц OleG60, я пришел к выводу что у него все работает также, как и у меня. Или у меня также как у него - не столь важно, IMHO.
    OleG60, у тебя ошибок по наддуву нет?
    P.S. Что в 204-й группе я не очень понял. IMHO, то же самое давление наддува... Но 204-я группа не описана в Elsa вообще.
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    Это как? Параллельно, или последовательно?
    Т.е. ты намекаешь на то, что это MAF Sensor заканчивает свою жизнедеятельность таким образом? Хмм... Что-то пока не очень понимаю связь...
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    andrewju Ошибок по надуву за год не было ни разу.
  19. #39
    andrewju
    я намекаю только на то, что при совпадении возможно некорректных данных/сигналов на 75 клапане, или ДМРВ - можно получить на выходе ограничение давления в аварийном режиме - то есть намного раньше чем нужно...и виноват скорее будет 75 клапан а не ДМРВ...(и тут ещё есть вариант "левого" воздуха или сбоя сигнала по ДМРВ, при том что сам он в полном порядке...)
    ..открою ещё один секрет - послезавтра я из любопытства буду заниматься этим в любимом мною месте с очень хорошим специалистом...
    ...результаты обязуюсь рассказать...и твою тему там тоже выясню...даже чисто теоретически...
  20. #40
    1967s, выкладываю свои измерения (полный вариант) (Excel'евский файл в архиве, 80Kb). См. строчку 1166, там в колонке "Difference" стоит значение 270. По-моему в этот момент ECU определил "передув" и дальше уже не дал надуваться турбине (до конца поездки).
    Самое странное - что до этого момента разница и раньше иногда была достаточно большой (даже больше - по-моему до 620), однако ошибка не фиксировалась и турбина надувалась. Что это, еще одна ошибка ПО?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:50
  2. Передув турбины 1.9 AVB
    от Артём12 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 22:10
  3. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  4. Передув турбины и сопротивление лямбды
    от demaleks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:50
  5. Передув турбины
    от APN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 09:56
