Замена ламп
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    По умолчанию Замена ламп
    Перегорели лампы ближнего света,решил поменять,ну с левой фарой проблем нет,а вот с правой-шляпа,прочитал по инструкции о снятии воздуховода,но тянул я его тянул,ни чего не вышло,просто боюсь сломать,там больше нет ни каких защелок и т.д?
    Спасибо Fatal у за решетку-поставил как родная!!!!!!!!
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Вадим
    не боись, ничего там не сломается!!!! открути 2 самореза и тяни за середину воздуховода вверх. Он составной и одна половина выскочит из другой.
    Volvo XC90 D5
    Тамбовский Волк Ок,пойду дергать
    Вадим дык она и есть родная....
    На счёт двух саморезов я не понел.
    Вроде всё так снимаеца. Сначала крышка, а патом кусок воздуховода...
    FatAl У меня 2 самореза крепят воздуховод к планке передней
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вадим Два самореза у всех. Но их можно откручивать, а можно и не откручивать.Тамбовский Волк тебе посоветовал их открутить для того чтобы ты не боялся сломать. А когда поймёшь что там и как, будешь и не откручивая снимать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Чего-то вспомнилось как один чел. на БМВ е34 лампу ближнего света менял...
    "... Вобщем минут 30 потратил чтобы заменить лампу ближнего с водительской стороны. Не понимаю, почему за это всего 100 руб в сервисе берут - нужно брать минимум 500
    Еле еле вытащил из пазов эти фигни крышки, отогнул в сторону какую-то гофрированную трубку (охлаждение генератора вроде), потом долбался пока вытаскивал эту крышку - она с двух сторон заходит под железные пазы и никак не вытащить. В итоге окончательно разломал её на 2 части, вытащил. Минут 10 откручивал крышку - она там просто от давности, видимо, "закисла" если так
    Потом эта долбанная фара ближнего, которая из разъёма не хотела выходить никак- пришлось вытаскивать пласкогубцами.
    На новой лампе написано было не трогать руками её текляшку. Хы, я руками и не трогал, зато этой стекляшкой успел потрогать всё подкапотное пространство. Засунул всё назад, закрыл. Стал эту крышку раздолбанную на две части засовывать - даже разломанная не встаёт - то с одной стороны торчит, то с другой. И трубка охлаждения радиатора под таким углом заходить не хочет.
    Меня это так взбесило - я запрыгнул с двумя ногами в моторный отсек и стал прыгать прямо на этой фигне и материться на всю улицу. Прыгал - пока всё что под ногами из пластмассы было не разлетелось и не раскрошилось. А пофигу, зато ближний теперь светит. Тока вот надолго ли. Теперь составлять перечень оборудование необходимого для покупки. Пластмассового. Писец!
    Нафиг такие проблемы с заменой лампы? Почему нельзя просто нажать кнопку - выехала бы фигня с лампой, заменил, нажал - уехала. На долбанной Audi B3, которая на мой взгляд была полным отстоем была и то просто эти лампы менялись.
    Теперь тока в сервисы. Пускай они руки об это гавно морают - я свои пальцы гробить на морозе больше не хочу. Я не ПТУ заканчивал, чтобы с этой фигнёй возиться. Лучше сберегу руки, чтобы девочек трогать..."
    У меня до этого ADR был. Всё там без саморезов снималось )
    Нада было на встрече спросить, вынули бы )))
    Добавлено спустя 57 секунд:
    der Panter
    Да уж. Бмв весчь. У мене у падруги Е46. Тоже там както ей лампы менял, чутьсуманесошол... ](*,)
    FatAl Хочется самому ](*,)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А у моего тестя Авенсис, так вот чтобы поменять лампочку в ПТ фаре, в бампере, нужна яма и снятие защиты двигателя.
    Вадим снимай крышку...
    Патом тяни вверх за левый край воздуховода, который ближе к крылу...
    Вытяниш оттуда - увидиш как с другой стороны снять )
    По умолчанию Re: Замена ламп
    А у меня есть вопрос по теме замены лампочек. Только не "как?" а "на что?" менять.
    Пока но готов кардинально менять освещение, ксеноны и прочие навороты ставить. Есть ли "облегченное" решение проблемы скажем прямо скудноватого света штатных лампочек?
    Может есть просто более мощые лампы? Или скажем галогенки вместо штатных лампочек?
    Подскажите, пжлста... Если не в тему, открою новый топик.
    Hipa
    Есть лампочки филлипс, на них написано что-то типа "на 50% больше света". На самом деле, есть некоторое ощущение, что светит несколько ярче "обычных". По-моему это единственный вариант "облегченного" решения.
    BlueVision, UltraVision, SilverVision...
    Их куча всяких...
    Есь ешо корейско-китайские какие-то... Тыщы по 2...
    Но не вижу в них смысла, при цене хенона менее 200у.е.
    Я когда менял ксенонвую лампу в фаре, я чуть с ума не сошел.Мало того, что крепежное кольцо упало в защиту картера(2 часа доставал ).Чуть не убил лампу(30 баксов стоит!).В итоге 20 мин возьни и 2 часа на поиск кольца.
    FatAl
    не фига се лампы за 2к рупей...ксеновые стоят 850р(филипс 4300К).А тут обычные галоген 2000р.
    Россия, Ульяновск
    Всем огромное спасибо за советы,все оказалось проще пареной репы,замена заняла минут 5,теперь впереди замена лампы в бардачке и установка подлокотника!!!!!!!!!!!!!
    Да, видно девушка что-надо
    Far AI, FairWind, der Partner, спасибо =D>
    а галогенки что, просто вместо штатных лампочек ставятся? без дополнительных причиндалов?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Hipa У тебя и сейчас стоят галогенки, простых лампочек не ставят уже лет 15.
  1. Замена ламп стоп сигнала на американце
    от Jeka 1.8T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:41
  2. Замена ламп ксенона
    от Святослав в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 10:01
  3. замена ламп подсветки воздуховодов
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 20:54
  4. Замена ламп штатного ксенона
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:55
  5. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28
