КАКОЙ ИЗ ДАТЧИКОВ УМЕР?
    По умолчанию КАКОЙ ИЗ ДАТЧИКОВ УМЕР?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 Q
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
    Код: 08101
    Автоцентра#: WSC 05313
    1 Неисправности:
    16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    КАКОЙ датчик умер 1й или 2й
    что такое B2 ?
    что такое S1 ?
    Возможно
    Bank 2 - головка 2;
    Sonde 1 - лямда-зонд 1.
    S1 - это лямбда, стоящая до катализатора.
    Если не ошибаюсь после катализатора там лямды нет. А вот стоит их два на 1-ой и 2-ой головке.
    Hulk, у меня две лямбды:
    B1 S1 - до катализатора
    B1 S2 - после катализатора
    Я к тому, что "S" определяет местоположение лямбды относительно катализатора (у *** лямбд S2 может и не быть). А насчет "B" я с тобой согласен, похоже, что этим определяется ГБЦ.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!
    andrewju
    У тебя мотор 4 - цилиндровый, а у *** 6-цилиндровый и у него стоит 2 лямды. 1 на первую головку, а 2 на вторую. И они оба стоят до катализаторов.
    А ПРО головки можно где первая а где вторая????
    По высоковольтным проводам можно определить. На них написан номер цилиндра. 1-2-3 - первая головка, 4-5-6 - вторая. Вроде 1-я справа по ходу автомобиля.
    проблема в том какой датчик менять правый походу движения или левый
    у меня их всего два до катализатора по одному с каждой стороны
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    по книге первый с права, а второй с лева
    Получено: 20
    Bank 2, Lambda probe 1
    Ошибка по лямде G108
    Servicing injection system
    Fitting locations overview
    1-4 pin connector
    ◆ For Lambda probe 1 (G39)
    2-3 pin connector
    ◆ For knock sensor 1 (G61)
    3-Coolant temperature sender (G62)
    ◆ On coolant pipe behind cylinder head Bank 1
    4-Throttle valve control part (J338)
    5-Intake air temperature sender (G42)
    6-Intake manifold change-over valve (N156)
    7-4 pin connector
    ◆ For Lambda probe 2 (G108)
    8-3 pin connector
    ◆ For knock sensor 2 (G66)
    9-3 pin connector
    ◆ For engine speed sender (G28)
    10-Engine control unit
    o (Motronic control unit -J220)
    o ◆ Fitting location: In protective housing, plenum chamber, left
    11-Fuel pressure regulator
    12-Hall sender (G40)
    o ◆ => Page 28-5, item 13
    o ◆ Cylinder bank 2
    13-Lambda probe 2 (G108)
    14-Engine speed sender (G28)
    o ◆ In gearbox housing above starter ring gear
    15-Knock sensor 2 (G66)
    o ◆ => Page 28-4, item 10
    16-Camshaft adjustment valve 2 (N208)
    => Repair group 15; Servicing valve gear; checking camshaft adjustment
    17-Ignition coils (N, N128, N158)
    o ◆ With output stage (N122)
    o ◆ =>Page 28-3, item 6
    18-Knock sensor 1 (G61)
    o ◆ =>Page 28-4, item 11
    19-Injector (N30...N33, N83, N84)
    20-Hall sender (G163)
    o ◆ => Page 28-5, item 18
    o ◆ Cylinder bank 1
    21-Lambda probe (G39), 55 Nm
    22-Earth connection
    o ◆ On right engine support
    23-Camshaft adjustment valve 1 (N205)
    24-Air mass meter (G70)
    25-Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
    o ◆ On air cleaner
    o ◆ Activated charcoal filter system
    => Repair group 20; Activated charcoal filter system; Servicing parts of the activated charcoal filter system
    Написал же (В2) Bank 2 - головка 2, (S1)Sonde1 - зонд 1(он всего один на второй головке). На которую идут провода 4-5-6(она вроде слева).
    ДЯДЬ спасибо!!!!!!!!!!!!!
    там о чём????
    Цитата Сообщение от Hulk
    andrewju
    Гыы... А я разве что-то другое утверждал?
    Увлекся!
    ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК (ЛЯМБДА)
    цена датчика 1100 рубликов
    замена 300 рубликов
    вечером затестил мозги всё OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    хочется от ВАС получить мастер класс по вагкому!!!!!
    извините за такую наглость!!!!!!
    к примеру на ближайшей всстрече.
    ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 01:14
  2. Какой из датчиков "чудит"?
    от VVasiliy2006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:09
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
  4. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  5. Ой какой хорошенький у нас форум!-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 11:20
