Вчера добрался до блока комфорта... - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    Хорошо если осцик есть...А если нет? Мультиметром?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Мультиметром что мерить то будешь? Хоть шина комфорта и отличаеться от шины привода ,для замера сигнала по напряжению мультиметр слишком инерционен, сопротивление мерить без отключения от блоков (дверных и центрального)смысла не вижу ,боюсь придеться непосредственно искать место обрыва ,тем более ,что ненадежные места были описаны. Если не в дверных гофрах и не у центрального скорее всего придеться снимать передние и заднее сидения.
    Съебёж, Эта Страна
    ... Ладно, как потеплеет так сразу, тем более еще магнитолу менять...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вывалились сегодня три ошибки по 46 блоку.
    "Шина комфорт работает в аварийном режиме"
    "неисправность блока управления задней левой двери"
    "Привод центрального замка задней левой двери"
    Исправил путем восстановления соединения в гофре задней левой двери одного из проводов CAN шины.
    Больше ошибки не появлялись.
    ЗЫ до ремонта первая ошибка не стиралась.
    Удачи.
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тут посмотри, можно и мультиметром
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1&start=20
    pavel
    Разъёмы - плохой контакт или перетерлись?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel1
    Переломился один тонкий провод на нижней колодке. Фрицы отстойные провода туда поставили. Изоляция дубовая и не эластичная. И вообще, узел перехода проводов в задних дверях сделан просто отвратительно.
    Съебёж, Эта Страна
    pavel
    Расскажи как ты CAN соединил? Какого цвета провода? И правда что они в виде витой пары?
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel
    Надел термоусадку, спаял, и термоусадил зажигалкой.
    Провода коричневые с голубыми и зелеными маркерами (не помню точно про маркеры) Провода самые тонкие.
    Повив есть, но это не актуально в этом именно месте. Я повиву не придавал значения.
    Съебёж, Эта Страна
    У тебя непосредственной в гофре он переломился? Как ты его обнаружил?
    Прости за нелепые вопросы, завтра пойду со своими дверьми разбираться...
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен, только у меня оранжевые с зеленым маркером.
    Mex@n!K
    Снимешь гофру и все увидишь по натертой изоляции, например.
    Сейчас выложу фото.
    Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
    [pic]385[/pic] [pic]386[/pic]
    Съебёж, Эта Страна
    Спасибо огромное!
    Стоящие фотки...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На второй фотке, черная колодка, два самых тонких провода. Это они.
    ЗЫ ну не оранжевые они ну никак. Коричневые как...
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    А как гофра сама то снимается...Надо обшивку двери снимать?
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mex@n!K
    Нет, не надо, она на фиксаторах крепится, покачиваниями из стороны в сторону пытайся воздействовать на нее с разумной силой, направленной от стойки.
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну это от личностного восприятия,
    по схеме Or/Br. Or/Gn дочь спросил - по фото утверждает-оранжевые. Кстати, только сейчас отнял у неё комп, хоть второй покупай!
  16. #36
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да какая разница, суть то не в этом. Дальтоник я и все тут, просто сразу не сказал.
    А я второй купил, но у меня не сынок отнял, а жена.
  17. #37
    Нидерланды
    Цитата Сообщение от andrewju
    Хорошо что с ABS проблема пока прошла, однако странно что она прошла сама собой.
    а у меня тоже как-то после замены пыльника стала лампочка ABS загораться стабильно после скорости 140 и иногда на маленькой скорости. оказалось что датчик вращения колеса был плохо вставлен (вероятно во время ремонта механик за провода задел, или еще чего), не доставал до поверхности диска с зубчиками. я его вытащил, почистил, воткнул обратно - пропала ошибка, и больше не появлялась.
    так что может и в этом случае датчик сигнал давал нестабильно, а теперь встал на место...
    кстати для того чтобы вытащить датчик колесо снимать не надо - просто вывернуть его в крайнее положение
  18. #38
    Съебёж, Эта Страна
    Вот и я снял гофру у задней левой двери, как и ожидалось оранжево-зеленый (CAN HI) перебит, оранжево-коричневый (CAN LOW) на грани...Задняя правая дверь - всё отлично! Странно т.к. ошибки есть и з.п. двери
    pavel1
    А что это у тебя за белый разъем? И где у тебя провода к колонкам, если есть? У меня похоже "колхоз" т.к. 2 прозрачных провода просто так в гофре лежат (колонки)
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Ох и запарился я натаскавать гофру на сторону кузова...
    04/AWT/GFY
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Защелки сломал? Я-да(одну)
    Второй разъём - колонки(далее на НЧ и ВЧ динамики в параллель)
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    Я хотел снять этот пластмассовый разъем на который гофра натягивается...В рез-те чего сломал 1 защелку, потома просто гофру натялул на разъем
    А как электрический разъем снимается? Просто тянуть или еще и нажать на что-то надо?
    04/AWT/GFY
  1. демонтаж блока комфорта
    от AUG в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 12:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
