ошибки с московской встречи.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию ошибки с московской встречи.
    Валерич
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    7 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 05401
    1 Неисправности:
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    АндрейВ5ARG
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G01 0004
    Кодирование: 05001
    1 Неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 S
    Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    Кодов не найдено.
    Слава
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Кодирование: 04001
    2 Найдены неисправности:
    16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 35-10 - - - Спорадическая
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
    P1612 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Шурик
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    1 Неисправности:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05000
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-00 - -
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    1 Неисправности:
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio GRO 0001
    Кодирование: 00003
    00855 - Соединение с CD-чейнджером
    49-00 - нет связи
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Spawn
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    1 Неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    Кодирование: 00000
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    Кодов не найдено.
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Вот собственно и все, на кого хватило батарейки в ноутбуке.
    Остались только дети.
    Angel
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 BB
    Component: 1.8L R4/5VT 0005
    Coding: 05551
    Shop #: WSC 00101
    3 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 927 156 AL
    Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 00028
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.1
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 00101
    IMMO-IDENTNR:
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 75329
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 186 D
    Component: Radio BNO 0004
    Coding: 04403
    Shop #: WSC 00028
    End -------------------------------------------------------
    Гариссон
    Controller: 3B0 907 557 C
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Readiness: N/A
    Controller: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Coding: 0273004281
    Shop #: BB 24548
    Controller: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    Controller: 3B0 919 861 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 69752
    IMMO-IDENTNR:
    Controller: 1J0 959 799 H
    Component: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    6 Faults Found:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    KAA
    Controller: 8D0 907 558 E
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR:
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    49-00 - No Communications
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    Selih
    Controller: 8D0 907 557 T
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    Controller: 8E0 614 111 P
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Coding: 0273004133
    Shop #: BB 24304
    Controller: 1J1 907 044
    Component: CLIMATRONIC S 4.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    Controller: 3B0 919 860 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V06
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 54900
    IMMO-IDENTNR:
    Striker
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    44-10 - Short Circuit - Intermittent
    Readiness: N/A
    Coding: 0273004281
    Shop #: BB 24548
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to B+
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    35-00 - -
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 54900
    IMMO-IDENTNR:
    Controller: 1J0 959 799 J
    Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D001
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 05311
    Controller: 1J0 035 186 B
    Component: Radio 0001
    Coding: 05401
    Shop #: WSC 05311
    WHITE
    Controller: 8D0 907 558 S
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    4 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    26-10 - Output Open - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Coding: 0273004281
    Shop #: BB 24548
    Controller: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    Controller: 3B1 919 880
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR:
    Controller: 1J0 959 799 N
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    5 Faults Found:
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    Жека
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    3 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Intermittent
    17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Coding: 0273004133
    Shop #: BB 24304
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    Controller: 3B0 919 880 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V04
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR:
    Controller: 3B0 959 796 K
    Component: Zentral-SG Komfort V41
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    Батарейки хватило бы еще на 5 раз по столько, но я ж тоже человек... В общем, в следующий раз приеду без ноутбука.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    andrewju
    Что за батарейки? Почему у меня так жрет? Работает аж ляжки греет. Иэто centrino!
    andrewju
    Спасибо тебе большое!
    У меня тоже Centrino... Батарейки стандартные, "родные". Просто у меня бук "профессиональной" (по классификации Fujitsu-Siemens) серии, да и небольшой (S7010). Вот и живет дольше.
    Не за что! Успехов в борьбе с ошибками, обрати все-таки внимание на Блок Комфорта!
    pavel
    Еще раз спасибо.
    Россия, Дмитров
    andrewju
    спасибо за помощь!!!!!!!!!!
    А кто поможет расшифровать?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от WHITE
    andrewju
    А пока не имеет смысла расшифровывать...
    Все ошибки спорадические, то есть когда-то были зафиксированы, а на данный момент их нет. Судя например по набору ошибок в моторе можно предположить, что кто-то менял воздушный фильтр и ему мешались провода
    Надо все сбросить, поездить и потом смотреть что выползло (если выползет) по-новой.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    kalex
    Для этого надо фильтр менять про запущенном двигателе или хотя бы при включенном зажигании.
    Получено: 270
    kalex
    Угу. А то, что меняют не выключив зажигание или в процессе ключик покрутят, так таких случаев масса...
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    andrewju
    Огромное спасибо
    И протестил и диск с прогамми подарил!
    Очень благодарен
    Ford explorer V limited
    WHITE
    ну вот так:
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    01247 04DF Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01358 054E Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    00912 0390 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00913 0391 Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00934 03A6 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
    ...похоже кто то просто накосячил с проводкой...
    ..хотя утверждать не буду...что то может и накрылось....
    ..надо поездить потом проверить ещё раз....
    Россия, Дмитров
    1967s
    спасибо!!! огромное!!!!!!!!
    неделю назад как пропаивал.
    Яж его менял месяца два как, неужели опять сдох?
  1. Ошибки с Московской встречи 27 мая 2006 года.
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:24
  2. Ошибки с Питерской встречи 29.04.06
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:14
  3. Ошибки с Питерской встречи 25.03.06
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 18:27
  4. Ошибки с московской встречи
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:23
  5. Ошипки с Московской встречи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 19:47
