Доп.помпа на VR5 - Страница 2
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    Цитата Сообщение от vr5
    DimastiyНеравномерным остыванием.
    Ты лямбду поменял?
    Это две разные фразы. Ответ и вопрос. Он собирался лямбду менять, я и спросил, коли на форуме.
    Ох... А то домал еще и на лямду попаду!
    По умолчанию лямбда
    Ты лямбду поменял?
    поменял, поставил бош за 1500 руб., расход с 25 упал до 10-15 все стало ок, но со временем начала дергаться. Причем если тапку в пол то нормально едет, если на половину то начинает сомневаться, в общем напрягало не слабо. Разорился купил оригинал за 6000 руб. Поставил - не помогло, дергается, почти расстроился. Снял ДМРВ почистил спиртом из балончика - полетела . Так что лежит у меня в багажнике лямбда запасная теперь.
    Видимо обратно сдать уже нельзя.
    Снял ДМРВ почистил
    Какие-нибудь прокладки покупал, менял? А то я тепла жду, чтобы тоже помыть. Расскажи для нас VR5-ых.
    Sergey B5/V5
    Решил ставить новою! Сколько примерно нужно времени для замены?
    И где ты брал оригинал?
    конечно нельзя)
    масло и фильтр поменял, увидел что задний сальник коленвала течет на сцепление
    vr5 Если хочешь новую, то бери Бош. В оригинале будет он же.
    Замена со сливанием антифриза и гимором с отсоединением всех шлангов и проводов.
    ИМХО: Гораздо проще перепаять щётки. Если негде паять, то разобрать помпу можно прямо около мастерской. Это займет несколько минут. А если помпу менять, то это на несколько часов разбора, отсоединения и сливания-заливания антифриза.
    Загляни за мотор и ты всё поймешь сам.
    А так ты, практически ничего не разбирая, отгибаешь четыре "зажима" и выдергиваешь щёточный узел прямо за провод. Потом ставишь обратно и всё. 10 мин снять, 10 мин поставить + время на перепайку (у меня заняло 20 мин).
    Узнай цену на замену помпы, прибавь её стоимость и сам думай. Деньги твои тебе и решать. Помпу брал в Авто-Z, потом туда же её и сдал обратно.
    vr5
    Получилось?
    У меня тожа не работала, я новую поставил, но по другим причинам. У меня есть болячка, которая может быть в том числе и из-за температуры и циркуляции, не угадал мля....
    Когда Sergey B5/V5 узнал цену, чуть голову не оторвал!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 20:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 22:22
  3. Дополнительная помпа на VR5
    от avpog в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 16:18
  4. Дополнительная помпа на vr5
    от СЕДРИК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2007, 22:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 22:42
