Предыстория:
купил я себе пасю Б5 98г.в. 1.6, climatronic...
почти сразу началось...
перегорела лампа "ближний-правый".
заменил
перестала гореть лампа "ближний-правый" снова.
перестала гореть лампа "левый стоп сигнал"
--- так как я думал что они перегорели - купил новые
когда выходил из магазина с новыми лампами удивился горящим только(!) правым габаритам (хотя габариты все выключены, машина заглушена)
завёлся вкл-выкл - всё прошло вроде...
начал менять лампы:
правый ближний поменял - всё стало окей.
дошёл до стоп сигналов: оказалось не горят оба, повторитель на стекле работает
замена ламп ничего не дала - они целые и были.
предохранитель в порядке.
имеем не горящие при нажатии на тормоз стоп-сигналы, повторитель же на стекле загорается...
чаго дальше делать ?
Заранее спасибо![]()
| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
Klassik
Позавчера обсуждали!![]()
Смотри ЗДЕСЬ
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
ИМХО провода надо смотреть в районе пятой двери, а именно там,где они сгибаются-разгибаются. Я бы сказал так: у vw это болезнь на всех машинах, мне особенно жгуты в задних дверях не нравятся, тут данво пора делать как на японцах.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Igor_Izhevsk
А они там не сгибаются-разгибаются, а скручиваются-раскручиваются. Оплетка на проводах полное гуано, плохая эластичность особенно на морозе.
Остались только дети.
в твоей машине есть парковочный огонь.Сообщение от Klassik
при выключеном зажигании - включи поворотник..в какую сторону включишь - с той стороны горят габариты. это НОРМАЛЬНО.
читайте инструкцию по эксплуатации авто
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
