Скажите пожалуйста как меняется передняя опора двигателя, которая стоит ближе к радиаторам (не те 2 подушки, на которых установлен двигатель). Передок и панель нужно снимать у машины или нет и как выклядит данная опора?
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
кусок резины конусообразной формы, так выглядит, поэтому производитель без разницы ИМХО, на 1.6 не знаю, на мой, телевизор снимать не надо, морду и переднюю балку, так по-моему.
Шурик
смотри по ссылке - там все крепления и опоры видны - что да как
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=9930B5C6
...ты если я понял про 23 деталь спрашиваешь?....
1967s, по-моему именно деталь 23 мне и нужна. Может кто-нибудь из пассото-владельцев с таким же мотором как у меня знает как ее менять?
Шурик
самый большой профи по вашим моторам здесь - это FairWind
..или жди его - а ещё лучше - напиши ему в ЛС...появится - тут же и ответит...![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
У тебя разбиты обе передние и левая задняя опоры (я это видел свими глазами на подъемнике), деталь 23 - это ограничитель перемещения - это не опора (ну типа для того, что бы у тебя мотор в капот не стучался), она разбита из-за того, что не держут основные опоры!!!!!Сообщение от Шурик
Шурик Я себе менял подушку под двигатель, ставил Hans Pries. Примерно 700 руб. Под двигатель ставится упор, потом двигатель приподнимается (опусканием подьемника), вынимается подушка и ставится новая. Это позиция 7 и 8. А по поводу 23
Все верно!Сообщение от Viktor M
Шурик Смотри позиции 7 и 8. Сначала надо на них обратить внимание, в каком они состоянии.
спереди не опора а демпфер. помойму она не должна касаться кузова а только при ударах/смежениях гасить..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Viktor M, я помню про эти две опоры (подушки двигателя), но знакомые из автосервиса посоветовали еще заменить и этот отбойник (опору).
Поэтому я и спрашиваю как ее менять, а то они говорят, что возможно придется снимать передок и панель, но в этом они не уверены - поэтому я и спрашиваю как она должна меняться на моем движке.
Меняется она достаточно просто, надо открутить два болта, которые держат ограничитель (отбойник) - и вот она - подушечка.Сообщение от Шурик
Viktor M, что при этом снимается (нужно ли разбирать передок)?
Аж до крышки багажника!Сообщение от Шурик
(нужно ли разбирать передок)?![]()
Снимаешь защиту, если она есть, и всё перед глазами.
Viktor M
фигу Вам...не снимется она так.
Твои ребята ж мне снимали когда насос делали
Шурик
всё делается снизу.
впринципе не сложно.
я точно не помню..
но скорее всего -
отвинтить 4 болта железяки в которую упирается демпфер
2 гайки гидроопор
приподнять двигатель
вытащить железяку и снять демпфер.
возможно придётся открутить натяжитель ремня кондея
т.к. он закрывает доступ к болту..
а так же мне снимали насос кондея(ещё 4 болта)
гдето так..![]()
но не просто 2 болта![]()
Это фигу ВамСообщение от Lucky3D
фигу Вам... не снимется она так.Не путай АЕВ и AHL, это, как говорится, две большие разницы
Viktor M
не посмотрел.
я так и знал..опять попал
Шурик Смотри л.с.
