| Получено: 52 Отправлено: 45 |
В машине стоят 2 сигнализации Томагавк-7010+штатная. Каждая из них имеет свой ревун. Ни с того, ни с сего штатная начинает вопеть, причем довольно часто... Никого даже рядом не было... Что делать подскажите.. Может вообще штатную отключить. и как это сделать??![]()
Q7
Поехать нада туда где ставили...
Имхо их недочёт.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Штатную сигналку можно перепрограмировать ВАГом чтобы молчала.
Вообще похоже что криворукие установщики так все поставили.Все сигнальные цепи надо разводить через диоды чтобы не было никакой связи между штатным оборудованием и "надстройкой".
Yura21
Подозреваю, что у тебя седан?
И пейджер показывает зону срабатывания, капот или багажник?![]()
Если да, то вперед, снимать обшивку крышки багажника, и выливать воду из разъема замка...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Речь идет о штатнойСообщение от Axl
Выходим на новый уровень
VAG-COM и ELSA рулят
Self-diagnosis for convenience system 08.97 >
Display group overview
Четыре последних причины срабатывания штатной сигналки можно посмотреть в 015 группе измерений 46 адреса (блока комфорта)
Possible sources of alarm
1-Boot lid/tailgate contact switch
2-Rear right rotary latch switch
4-Rear left rotary latch switch
8-Front passenger rotary latch sw.
14-Driver's rotary latch sw.
16-Ignition
32-Interior monitoring
64-Bonnet contact switch
128-Driver's rotary latch switch
255-No alarm
Axl прав - у меня седан!! Но томагавк молчит вообще. И ничего не показывает, типа сам по себе. А схема подключения сделана просто - Томагавк закрывает замок, а насколько я понимаю вторая сигналка (штатная) от него и включается.с удовольствием приехал бы на встречу, но далековато и свременем напряг, но ООООЧЕНЬ хочется. Насчет перепро..ть через ВАГом - Вы же так далеко.... ](*,)
Q7
oleg-kvСообщение от oleg-kv
Речь идет о штатной
А какая разница то?![]()
Штатная и будет орать!!!![]()
Yura21
Снимай обшивку багажника, и выливай воду из замка...
Плавали там многие...![]()
Не зря у него код 1Сообщение от Axl
Снимай обшивку багажника, и выливай воду из замка...![]()
Yura21
Снимаешь обшивку багажника, 13 саморезов и 2 болта держащие знак аварийки.
Откроется картина, как на фотке внизу(Дима Чубук респект)!
Снимаешь замок, 2 гайки по бокам, отсоединяешь разъем и охреневаешь сколько там воды...![]()
| Получено: 1,030 Отправлено: 293 |
а вот у меня сигналка срабатывает каждый день в строго определенное время.... и фиг его знает почему... никаких часов (кроме приборной панели) в машине нету... в сигналке тоже... ??????![]()
во как...
до установщиков доехать времени нет..![]()
Yura21
тоже пришёл - штатная орёт..нештатная молчит
заметил что свет моргает в салоне.
проблема была в микрике замка задней двери..туда попала вода и контакт появлялся... в это время в низу двери моргал свет (при закрытой двери). почистил микрик и всё Ок![]()
поповоду того что нештатная молчит - может неправильно подключена.. Дик тут что прояснял.. может имеет свои "мнения"![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
А где ревун штатной находится? Может его долбануть???![]()
Q7
Yura21Сообщение от Yura21
Не стОит! [-X
Краткая инструкция по снятию замка багажника.
Снимаем обшивку, откручиваем 2 гайки, удерживающие замок.
Снимаем тягу, она снимается просто, с усилием, пластмасска одета на металический шарик.
Потом так же, с усилием оденем обратно.
Итак, гайки открутили, тягу отсоединили, замок в руках.
Снимаем разъем, и все сразу видим, болото, в ответной части разъема!
Вытираем, продуваем, собираем в обратном порядке.
Делов на полчаса.
Удачи!
AXL!!!! ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!![]()
=D>
Q7
Yura21
ревун штатной находится в багажнике
за обивкой слева в дальнем углу верхнем.. ищи..
похож на обычный сигнал..
LUCKY3D спасибо!!Попробую сразу пролечить по совету AXL-а. а потом посмотрим...
Q7
| Получено: 0 Отправлено: 20 |
Мои пять копеек. Штатную сигналку подключают к микрикам на дверях (их там около 5шт разных), а нештатную почти всегда к плафону в салоне, т.е. срабатывает при ЗАГОРАНИИ света центрального плафона, а не НА СРАБАТЫВАНИЕ МИКРИКА двери.Сообщение от Lucky3D
Yura21
Вот потому и не орет.
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
Машина выпущена 11.97, но в блоке комфорта 015-й адрес не опрашивается. Есть какие-нибудь, другие варианты просмотра последних срабатываний штатной сигнализации?Сообщение от oleg-kv
16-Ignition
255-No alarm
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
Народ у меня вообще почему-то штатаня не работает.При закрывании машины лампа штатаной сигналки не мигает.как её можно включить через Ваг-Ком скажите плиз![]()
Если имеешь ввиду светодиод у кнопки водительской двери-он показывает режим SAFE замков.Сообщение от Devinity
Надо опрашивать ВАГ-КОМом блок комфорта
