Помогите пришла беда. - Страница 2
    Получено: 20
    KBI
    Номер на отливке-это номер самой отливки-а сама отливка ГБЦ отдельно не продается только с подшипниками скольжения (креплением) распредвала.
    Номер на отливке 028 103 373 N
    Россия, Краснодар
    Во блин!!! У меня тоже самое произошло. Правда на грузовом японце (Хино Рэнджер, двиг 7,5 л, дизель). Я думал я один такой счастливец...
    Короче, я посчитал ремонт и контрактный двиг. Мне получилось чуток дороже привезти новый двиг. Зато нет мороки с ремонтом старого. Да еще и старое навесное продам. У меня тоже клапан упал, разбил поршень, помял чугунную голову, поцарапал гильзу, да вдобавок еще и блок цилиндров пробил сбоку (шатуном или противовесом).
    Россия, Черусти
    Ришили будем делать сами.
    Получено: 20
    KBI
    Бери ремкомплент ГРМ оригинал ремень, два ролика и болт, стоит около 100$
    Распред вал фиксируется специальной планкой, шкив ТНВД стопром, коленвал по метке.
    После замены ремня ГРМ выставляется угол впрыска
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=4
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Россия, Черусти
    загнуло шатун ,так вот ,нужно менять все или можно один.
    VW PASSAT 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.в.АНН
    Россия, Черусти
    Жду ответа.Спасибо.
    KBI
    можно один....
    только подбери его по весу....к остальным....
    если не подберется и будет тяжелее - пусть мастера спилят пару граммов в удобном месте напильником....
    Россия, Черусти
    Почти что всё уже купили .Есть еще вопрос ,если мы заменим только шатунные вкладыши то какую прокладку брать их три размера ,но думаем и коренные менять .самую толстую что ли?
    Получено: 20
    Размер прокладки относится блоку цилиндров и поршням
    Dismantling and assembling pistons and conrods
    Checking piston projection at TDC
    Special tools, testers, measuring instruments and auxiliary items required
    ◆ VW 382/7
    ◆ VW 385/17
    Test sequence
    → Piston projection at TDC must be measured when installing new pistons or a short engine. Depending upon piston projection, install the corresponding cylinder head gasket according to following table:
    Piston projection
    Identification
    Holes/notches
    0.91 mm ... 1.00 mm
    1.01 mm ... 1.10 mm
    1.11 mm ... 1.20 mm
    → Cylinder head gasket identification
    ◆ Part No. = black arrow
    ◆ Holes/notches = white arrow
    Note:
    If differing figures are obtained when measuring piston projection, the highest figure should be taken when selecting the gasket.
  1. ночью пришла беда
    от Вов4ик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 08:55
  2. Пришла беда - A disk read error occurred. Решил проблему)
    от Малой Боб в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 18:11
  4. Беда с АБС!Помогите советом!
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:53
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
