Помогите пришла беда.
    Россия, Черусти
    По умолчанию Помогите пришла беда.
    У меня была уже тема ( стучат гидрики или клапана) .Сегодня вскрыли мотор .короче упал клапан и разворатил всю головку ,поршень и клапан загнул,и типа стружка попала в турбину.
    сказали 150 т.руб. за ремонт.
    А зачем коленвал, шатуны, вкладыши?
    И напиши год выпуска и тип двигла
    Россия, Ногинск
    KBI, помочь твоей беде не просто трудно, я бы даже сказал - невозможно. Авто, двигатель, год и т.д. Не поленись - укажи в подписи или просто так скажи.
    Если все действительно так, как расписано - проще другой движок поискать.
    KBI
    я бы заказал б/ушную головку.. и потом посмотрел и поменял турбину...
    ..или ещё проще - взял бы мотор б/у целиком...вот уж точно дешевле будет...( тем более сейчас можно взять мотор с гарантией и с проверкой)...
    если хочешь всё заказывать - смотри вот здесь -
    http://www.elcats.ru/vw/#22
    выбираешь свой год в списке справа , потом выбираешь раздел "двигатель" например, потом выбираешь деталь или агрегат для своего мотора и открываешь для просмотра картинку которая появиться - и там по номерам на картинке - все детали и все коды для них оригинальные....в таблице справа...всё до последней гайки...
    ..а так - ребята тебе ЕТКУ скинут надеюсь...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В таком случае чиниться бесполезно, ИМХО!
    Читай 1967s - дело говорит. =D> Как и всегда, собственно.
    Это каким же образом,с маслом что ли,а как же фильтр?
    Головка в сборе (клапана, распредвал): 028 103 256 HX
    шатун в сборе: 028 198 401 F (в сборе - значит со втулкой под палец)
    Вкладыш: 028 105 701 J
    коренной подшипник 026 198 491 + 026 198 421 : комплект упорных шайб
    По поршневой нада знать размер (ремонт или нет), и я думаю что не надо её менять
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    А в турбу я так понял попало через выпускной колектор?!
    _Andrey_
    много перечислять придется...
    в ссылке - всё есть.... - просто ему надо брать и выписывать...и разбираться что надо а что нет...
    Россия, Ногинск
    KBI, а выложи-ка ты фото всего этого безобразия, включая как выглядит крыльчатка ТКР, поршень, который раздолбало и т.д.
    Россия, Черусти
    Лучше не смотреть это ужасно,да и сейчас не до этого.
    А какой диаметр у поршня ?
    VW PASSAT 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.в.АНН
    Россия, Ногинск
    KBI,
    норма 79,47
    1 рем. 79,72
    2 рем. 79,97
    Получено: 20
    KBI
    Да твой случай по круче будет.
    У меня до поршней дело не дошло.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FC#171499
    Б/у нормальную вряд ли найдешь-трещины от посадочных мест форсунок
    http://photofile.ru/image.php?id=20719300
    ГБЦ поставил Amadeo Marti Carbonell -читай там же
    Россия, Черусти
    А можно головку АНН заменить на AHU или AFH.
    Получено: 20
    По ЭТКЕ ГБЦ на эти двигатели одна и та же
    Неправильно, правильный номер 028 103 265 HX
    Остальное не проверял
    oleg-kv
    KBI
    Прошу прощения, ошибся.
    Но руководствоваться только моими номерами тоже неправильно, ведь это дорогая з/часть.
    Получено: 38
    Не парьте голову:
    Головка в сборе - 21000 рэ - "освяженная", т.е. с поменеными колпачками, притертыми клапанами и плоскостью.
    Поршневая в сборе (замены колец не требует) - 10000 рэ.
    Коленвал в сборе с родными вкладышами - 10000 рэ.
    Насос масляный - 1500 рэ
    Турбина - 12000 рэ
    Комплект прокладок, сальников, туда же ГРМ и приводные ремни - порядка 15000 рэ.
    Масло, антифриз, фильтра = 3000 рэ.
    Гильзовка блока (под номинал, естественно) - в Москве - 4000 рэ/циллиндр = 16000 рэ
    Сборка - 6000 рэ
    Итого: 21000+10000+10000+1500+12000+15000+3000+16000+8000=94500
    Плюс 5500 на непредвиденные расходы включая отправку ДВС в Москву и обратно = 100000 рэ
    Ну еще, как максимум 10000рэ - снять/поставить силовой агрегат (переферийных цен не знаю, но они точно ниже, чем в Москве)
    Всего: 110000 рэ.
    Все вышеуказанные б/у детали - с пробегом не более 100 т.км (говорю с запасом), к/в и поршневая - есть очень свежие (30-40 т.км).
    Годовая гарантия, срок исполнения - две недели (самое долгое - гильзовка - до 10 дней). Присылай блок, коллектора, поддон и ТНВД с кронштейном, обратно получишь двигатель в сборе.
    Не вздумайте его точить - это убийство для дизеля, то что прокатывает для тазов - для высокоточных моторов не приемлимо.
    Получено: 20
    И даже трещин таких нет?
    Я так понимаю-это болезнь всех эих ГБЦ, из трех б/у на всех ГБЦ у нескольких форсунок были трещины где-то меньше, где-то больше
    Получено: 38
    Мы не разбираем старый уставший хлам (96-98 пробег от 200 т. км.) - это просто не выгодно, да и потом перед людьми краснеть , за то гонво которое продал - зачем это надо?!?
    Раз мы даем гарантию, то наверное , я уверен в качестве з/ч которые мы используем при ремонте.
    Россия, Черусти
    Приметили головку в сборе новую,только буквы ни те
    Получено: 38
    Номера на отливке не совпадают с номерами в Этке, но если это 028-ая голова - то это то, что тебе надо.
  1. ночью пришла беда
    от Вов4ик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 08:55
  2. Пришла беда - A disk read error occurred. Решил проблему)
    от Малой Боб в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 18:11
  4. Беда с АБС!Помогите советом!
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:53
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
