неисправен датчик АБС
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию неисправен датчик АБС
    Господа, при замене на сервисе ступичного подшибника левого переднего колеса у меня накрылся датчик АБС, на компе выдает ошибку 00283 типа неисправен датчик (по русски пишет что-то типа замыкания на +) машина теперь три раза пищит с красным восклицательным знаком и желтой пиктограмкой АБС что ехать низя:-( Может кто сталкивался с такой байдой...В магазине по запчастям говорят что на сервисах частенько при замене ступичного подшибника бывают такие проблемы что каким-то образом выводят из строя датчик АБС при замене ступичного подшибника.
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 20
    ехать можно-но АБС на работает
    причин может быть несколько
    сместили датчик, повредили проводку, повредили датчик.
    Но чаще всего-смещен датчик (изменен зазор)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 283#207173
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    была и у меня такая проблема долго ездил без АБС не было времени заехать на сервис, вся проблема оказалась в том что датчик АБС загрязнился, его почистили и все заработало
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    oleg-kv сам датчик ведь находится в ступице как его можно сместить при замене ступичного подшибника??? неужели там все так рядом , что его задели подшибником??
    скорее всего при замене подшипник повредили датчик, пытаясь его демонтировать.Замена навернол неизбежна, прочистка не даст ничего..
    Получено: 8,436
    Михаил Михайлович, скорее всего датчик надо поправить (подбить). Конечно, если его не разломали. Прозвони его и короткое на корпус. Я как-то недавно распиновку разъема блока АБС для датчиков приводил (Мех@ник-у, кажется). Можно и от разъема в подкрылке (под резинкой) конкретный датчик прозвонить.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Михаил Михайлович
    Все равно ехать надо на тот сервис где менял подшипник, там пусть и смотрят грязный или поврежденный, ищут причину неисправности, и денег им за диагностику не давать по их вине заморочка, мое мнение
    Россия, Альметьевск
    Михаил Михайлович У меня при замене подшипника совсем откусили провод от датчика АБС, потом опять соединили и загерметизировали термоусадочной трубкой. Все нормально работает.
    Чтобы снять кулак поворотный с подшипником, надо отсоединить разьем датчика АБС, а снимать его не обязательно, и даже лучше не трогать вообще, т.к. он прикипает в корпусе.или выбиват его изнутри, после снятия кулака со шруса.
    Правда, не думаю, что на сервисе об этой засаде не знают..Я, когда менял подшипник, разбирал по инструкции-там написано снимите датчик.Ну и снял...Перестал работать, пришлось на разборке покупать, 800 рэ., уже год как работает, без проблем.Новый стоит больше 4-х тысяч рублей..
    Радик блин это канеш по-кустарски:-(Чубук а сопротивление тама должно показывать?
    Получено: 24
    скорее всего датчик повредили молотком... менять надо
    Получено: 20
    Нет, Датчик вставляется в корпус подшипника ступицы [-X
    Получено: 24
    падение напряжения тестер должнен показывать. Но если место датчика поставить просто резистор,то после нажатия на педаль тормоза все равно выдаст ошибку.
    Россия, Челябинск
    Михаил Михайлович, скорее всего просто увеличился зазор, легонько нужно его подбить. Вчера я менял ШРУС и после замены точно так же загорелась криптограмма АБС и красный восклицательный в сопровождении звуковых сигналов. Лёгонький удар по датчику (подвинул вперёд) - и проблема снята.
    ____________________________________________________
    Пассат В5, 1997, 1.9 TDI(AFN), МКПП, кардинально зелёный.
    Скорее всего при демонтаже-монтаже подшипника его зацепили и повредили. Возможно конечно его пыталися вынуть из кулака и тоже повредили т.к. они там закисают(вывод из-за выдаваемой ошибки - замыкание на плюс). Датчик тоже может не работаль из-за увеличенного зазора.
    Съебёж, Эта Страна
    Странно а почему загорелось 2 значка? У меня подобное вроде было (само решилось) светился только значек АБС...А сопротивление было равно что-то около 1,15 кОм вроде, ищите тред "Мои ошибки"
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Прозвони цепь от блока АБС до датчика, там (если память не изменяет) должно быть порядка 700 Ом. Если звонится, надо проверить расположение (правильность установки) самого датчика, если нет, то ищи обрыв в проводке, если нет то п-ц датчику, накосячили стало-быть.
  1. датчик АБС!!!
    от Пастух в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:42
  2. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  3. Датчик АБС
    от Dionis в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:36
  4. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
  5. Датчик АБС
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:47
