Проверка датчика уровня масла
    Россия, Новочеркасск
    По умолчанию Проверка датчика уровня масла
    Собственно вопрос. Есть сомнения, что датчик не работает, как его проверить.
    Еще один вопрос сигнал с него идет напрямую на приборку или через мозги.
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    TVR при включении зажигания,тестируются все приборы.В том числе и датчик давления масла.Если он загорается,а при заводке двигателя гаснет,то все о.кей.По поводу подключки,не знаю.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    иванВы не поняли вопроса, вопрос про датчик УРОВНЯ масла.
    Перешёл в стан к ипонцам
    иван Он у меня тестируется и все в порядке, но вчера при падении уровня ниже нормы он не сработал, хотя раньше моментально отзывался.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    На сколько я понял его сигнал реализуется через ту же пиктограму, что и датчика давления, но только он должен загореться жёлтым светом. Но может я и ошибаюсь.
    димыч
    Точно! при проверке VAG-COM она горит таким оранжевым цветом из чего я делаю вывод что оба датчика уровня и давления вроде как бы живые хотя .
    Мужики ну что ни у кого мыслей нет.
    Сразу говорю что предлагать слить масло и включить зажигание (замкнув микрик капота) не надо, пробовал при прошлой замене масла лампочка не загоралась. Хотя после этого срабатывал. Вещь нужная поэтому так и переживаю.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    да, инетересно было бы узнать мнение специалистов
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
  1. Куплю разъем датчика уровня масла и петли
    от Mixa_sys в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 16:51
  2. замена датчика уровня масла
    от марсель65 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 11:41
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 20:39
  4. проверка уровня масла в АКПП
    от KILLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 12:19
  5. Проверка уровня масла в АКПП
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:19
