Установка громкой связи
    По умолчанию Установка громкой связи
    Заранее извиняюсь за возможный непоследовательный порядок картинок,но текст отдельно ,картинки отдельно.
    Почитав форум, решил установить комплект громкой связи блютус.
    Выбрал «Parrot СК 3000 EVOLUTION» WWW.PARROT.BIZ
    Комплект отличается простотой установки, и что мне особенно понравилось комплект работает на штатные динамики автомобиля.
    Установка не вызывает сложностей. На всякий случай отключим аккумулятор. Убедитесь, что знаете код магнитолы.!!! И ещё будьте внимательны при работе под бардачком там установлен
    А И Р Б Е Г !!!!!!
    Комплект подключается к магнитоле через разъемы ISO.
    Т.Е. кабели Г.С. подключаются в разрыв между разъемами магнитолы и штатной проводкой автомобиля.
    Устанавливать решил под бардачок т.к. там был установлен штатный блок Г.С.
    И места там много, да и до магнитолы недалеко.
    Установку начал со снятия бардачка.
    Нужно отвернуть сем саморезов по периметру и потянув не сильно на себя опустить бардачок немного вниз. Осторожно! не оторвите провод лампочки подсветки бардачка. Отсоедините разъем и полностью опустите бардачок.
    И не потеряйте закладные гайки.
    Дальше снимаем и отключаем магнитолу. Протаскиваем кабели питания, громкоговорителей, пульта управления и микрофона.
    Микрофон я установил в левом верхнем углу лобового стекла, закрепив клипсу крепления за облицовку передней стойки (в наборе есть клипсы для крепления микрофона за солнцезащитный козырек и к гладкой поверхности)
    Провод протянул под обшивкой потолка и под уплотнителем правой передней стойки.
    Что бы провод не вылезал из под уплотнителя потолка , закрепил его там при помощи кусочков картона (щель между обшивкой и лобовым стеклом позволяет).
    Далее снимаем крышку панели приборов со стороны пассажира и протаскиваем провод под бардачок. На всякий случай закрепляем его к подходящей поверхности хомутом.
    Подключаем все провода , подключаем аккумулятор и проверяем работоспособность устройства.
    Если все в порядке собираем в обратной последовательности.
    Блок закрепляем хомутом на кожухе над ногами пассажира( тут стоял штатный блок)
    Пульт управления я закрепил на заглушке слева от магнитолы, но естественно можно в любом удобном для вас месте.
    Пульт крепиться на двухсторонний скотч из комплекта.
    Вот общий вид.
    Итак, у меня все заработало сразу и без проблем . Звук достаточно громкий и ясный без эха и задержек. Со слов жены, меня слышно очень хорошо.
    Магнитола отключается и на ней загорается надпись PHONE.
    Я доволен. По ссылке в начале статьи есть более подробная инфа, по разным моделям.
    И инструкции на русском языке.
    Да совсем забыл самое главное.
    Стоил комплект 3200 р. с доставкой. Брал в интернет магазине, т.к. в свободной продаже не нашёл.
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    ну теперь ты спец, можешь каждому установить за магар
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    валерич, молодец! Здорово! Я, правда, ставил магнитолу с Bluetooth громкой связъю.
    С-Петербург
    Поздравляю! Теперь и ты с "Parrot"ом! =D>
    Андрей гарант
    Думаю каждый сможет
    SilverPassB5GPTDI
    Мне прост моя Гамма нравиться
    Stas
    Тебе спасибо,ты меня на этот комплект навел.
    Беларусь, Минск
    валерич, поздравляю! Статью в БЗ!
    А у вас разрешение не нужно на громкую связь?
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Статья класная
    Всем пригодится кто ГС хочет.
    RGOR
    Разрешение на громкую связь?
    Первый раз про такое слышу. Вроде нет.
    Ford explorer V limited
    Беларусь, Минск
    striker, по нашим ПДД нужно разрешение на радио- или спутниковую связь
    Латвия
    Пульту здесь место, имхо.
    [/pic]
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от RGOR
    по нашим ПДД нужно разрешение на радио- или спутниковую связь Evil or Very Mad
    А какая связь между ГС и радио в плане запретов и/или разрешений??? Блютуз работает на расстоянии до 10 метров. Это гораздо меньше, чем могут бытовые телефоны, на которые никакого разрешения не надо. Тем более, частотный диапазон зарезервирован именно под блютуз, так что ты никому не мешаешь.
    KIA Sportage 3
    Ну пока меня устраивает.Поезжу,посмотрю.
    Латвия
    валерич
    Не, это я так, к слову. Если устраивает, то всё ОК.
    Прочитав Вашу рекомендацию я установил именно этот комплект громкой связи в свой пассат примерно год назад. Работал он прекрасно до тех пор пока я спустя пол года не задел ногой (перелазил с места пассажира на водительское) крутилку управления. Вобщем корпус сломался. Я его разобрал и занес домой, все склеил и пол года он (корпус) у меня провалялся дома, все некогда было его прицепить на место. Но тут недавно подвернулся момент и я собрал на место все и... почемуто телефон не цепляется к фиче, хотя он ее видит и она (громкая связь) реагирует на телефон. А доки которые были я повыбрасывал, может там что-то надо специальное сделать? И еще тыкаю, тыкаю, а язык либо английский, либо чешский устанавливается. Помогите разобраться как язык русский поставить (раньше он был) и как их "спарить".
    (Может сделает кто скан инструкции или подскажет где взять мануал, представителю ПАРРОТа писал, но он не отреагировал).
    Спасибо.
    П.С. Пробовал с кучей разных телефонов, эффект один и тот же.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    [/pic]
    я вынужден с Вами согласиться, что первое место не совсем удачное. :-)
    slk
    Вот на их сайтие есть все мануалыи WWW.PARROT.BIZ
    У меня был похожий глюк,помог сброс настроек на заводские,как, счейчас не помню.
    Найдешь мануал ,там все написано.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Привет всем!Что посоветуте поставить,искал на нащих разборках,пока ничего нет Вот ссылка http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=75747
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:47
  2. Продам комплект громкой связи(Bluetooth)
    от dimok1988 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 23:40
  3. nokia 6210/3110/6150/8110/7110/616 для громкой связи в авто
    от Passat b5 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:25
  4. система громкой связи, для VW cullmann 6610/7210/7250(i)
    от blizzarder в разделе Автозвук
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 15:50
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 17:18
