Если расходомер на замену,то вопрос .у меня старый расходомер который денег стоит гораздо больше чем те кот поновее.мне сказали что можно подобрать САМЫЙ БЫСТРЫЙ расходомер из Боша.Это что мулька такая или впрям такое есть .Мой даже на замену не берут.Оригинал стоит около 330евро.Спасибо
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Что значит "быстрый"? попроси объяснить этот термин того, кто тебе это сказал. и еще напомни этому челу про соотношение 14,8:1. если это ему ничего не скажет, откажись от покупки.
Остались только дети.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
pavel
А какой правильный ответ на этот вопрос?Сообщение от pavel
pavel1Сообщение от pavel1
Ну по математическим правилам, правильный ответ: 14,8:1=14,8!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Правильный ответ это то, что соотношение топливо-воздушной смЕси 14,8:1. Вот и думайте как этот "быстрый" расходомер повлияет на это соотношение.
Axl
А...., понял! Это типа про невозможность транспортировки сложного химического соединения, состоящего из двух атомов водорода и одного атома кислорода в сосуде с числом одинаковых отверстий несоизмеримо бОльшим, чем их диаметр в мм. (Ответ- "В сите воду не носить")
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
pavel
А подробней, если можно, для тормознутыхСообщение от pavel
Axl
Ну вот видишь, ты все правильно понял! =D>![]()
BAD посмотри от ТАЗика. По идее должен подойти.
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
BAD
напиши номер. Если в конце буква "А" то да он дороже.
Я себе менял ставил с буквой "С" всё работает....он дешевле.
нету у меня пассата.
RussoTuristo
а номера не знаю просто выяснили дороговизну по VIN
Прохожий
А от ТАЗа будет ходить или это временно,кто то на форуме писал что год уже ездиет
pavel
BAD
Axl
А про "Быстрый расходомер" зря смеялись
http://www.quantex.ru/portal/motodoc2/samples.aspx?id=3
pavel1
Думаю, что это не имелось ввиду в данном топе.
Если у Вас стоит 06А 906 461D то будет. Езжу больше года (около 30 000) и не испытываю проблем.Сообщение от BAD
Прохожий
ЗЫ. Только не берите русский БОШ, уж лучше немецкий.
Прохожий
Только не берите русский БОШ, уж лучше немецкий БОСЦШТолько не берите русский БОШ, уж лучше немецкий..
А ты уверен, что сигнал от тазовского расходомера совпадает с сигналом полученным от оригинального?
А что этот расходомер делает? Ну в смысле какая у него основная функция и что происходит если он не исправен, случаем не расход топлива увеличивается?
а если к С добавить ХСообщение от RussoTuristo
BAD
то будет СХ
он будет ещё дешевле
детали заканчивающиеся на СХ - восстановленные производителем. т.е. БУ обновленные![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Я писал, но у меня двигатель был AGZ. Ездил без проблем.Сообщение от BAD
Прохожий
