Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Сегодня решил позвонить в турбомоторс и узнать сколько будет стоить замена моей турбины на GT28R или GT28RS чтобы поднять лс до 250 сил. на что мне там сказали что они этим не занимаются(( хотя вот инфа с их сайта. Я тут на сайте видел ник Turbomotors Если он из этой компании может он сможет мне ответить сколько это стоит и делают они это или нет
заранее спасибо
Наша компания предлагает турбокомпрессоры с подшипниками качения(Ball Bearing) от Garrett Perfomance предназначенные для тюнинга двигателя.
Это широко известные и наиболее популярные во всем мире ТКР с подшипниками качения.
Здесь Вы можете полность скачать каталог предлагаемых моделей. С помощью каталога или нашего специалиста Вы сможете подобрать наиболее оптимальную модель ТКР.
Самыми популярными моделями ТКР для двигателей объемом:
от 1.6 литров до 2.5 литров и мощностью от 200 до 280 л.с. является модель GT28R
от 1.8 до 2.7 литров и мощностью от 250 до 320 л.с. является модель GT28RS(Disco Potato)
Еще на сайте скачал каталог турбокитов и по моему вот этот мне подойдет..![]()
Turbomotors ответь плиз вы такие киты ставите??
у меня Golf 4 gti 98гв матор AGU
Ну или что можно сделать если мне надо 220-250 сил
Garrett Turbo Kits > VW
1.8T VW Golf, Jetta, GTI, Beetle
PERFORMANCE COMPARISON
HP 143whp @ 5500rpm 226whp @ 5800rpm
Torque 158lbƒ· ft @ 2800rpm 232lbƒ· ft @ 4700 rpm
Turbochargers Wastegates Blow-Off Valves Intercoolers Turbo Kits Displacement Chart
Max POWER= 225. M7ax TORQUE= 232.4
Max POWER= 14 2M.9ax TORQUE= 158.1
This Garrett Turbo Kit is a drop-in upgrade for the transversely mounted 2000 - 2003
1.8T VW Golf, Jetta, GTI & Beetle. This upgrade is designed to keep most components
on the stock 1.8T engine such as the exhaust manifold, inlet pipe, pressure pipes, and
oil return line. This upgrade does not alter or remove any emissions related
components. The kit contains a Garrett GT28R Ball Bearing Turbocharger and all of the
necessary components to install the kit.
l Model years 2000-2003.
l GT28R Turbo upgrade. The Garrett exclusive ball bearing Turbo will give you
unbeatable response, efficiency, and durability. Absence of the thrust bearing
eliminates failures at elevated boost levels
l Direct Bolt-on with no engine mods
l 3-4 hour install, not including ECU reprogramming time
l Price includes upgrade of ECU
Was $2,047.50
NOW $1,878.45!!
NOTICE: Please be advised that you should plan for vehicular downtime of a minimum
of 7 and up to a maximum of 12 days to allow for the shipment, reprogramming, and
return shipment of the vehicle's ECU at the Garrett Turbo ECU Reprogramming Center.
STOCK GARRETT TURBO KIT![]()
GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
