| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Уже пару месяцев мучаюсь с дерганьем при разгоне машина не точ то тупит а просто при резком разгоне как будто кто за зад дергает .при более плавном разгоне вроде бы разгон нормальный. с самого начала думал на расходомер вроде бы не на что. диагностика ВАГом ошибок вообще не показывала ,до субботы .в субботу был на СТО нашли одну вакуумную трубочку лопнутую в двух местах обрадовались поменяли я выехал на трассу дал копоти ,но она снова задергаласьпосле чего снова на СТО подключили комп и выдало ошибку расходомер повышенное давления расхода воздуха. правда ошибка случайная и выдало ошибку какого то вакуумного датчика .Вопрос братья может ли случайная ошибка оказаться правдой насчет роасходомера(говорят если показало значит он и есть) и такие ли симптомы подыхания расходомера ,(судя по описанию на подходят).Еще забыл сказать о повышенном расходе топлива.около 15-16л.
спасибо заранее.Действительно проблема.
| Получено: 24  Отправлено: 3  |
					похоже на передув. меряй давление наддува и смотри соленоид.
					Не понимаю ни первого ни второго к сожелению.Если можно давление наддува это что турбина ? и где соленоид.прошу прощения машина не так давно пока всего не знаю. Турбине год новая. И все таки вопрос по расходомеру он у меня старый и не пять копеек стоит. просто на СТО думают что нашли проблему а мне кажется что я его поменяю всажу деньги а будет тож самое.](*,)
					BAD
жаль, у меня другой, я бы тебе дал для проверки
					на то они и СТО.Сообщение от BAD
приговорили, у них же поменял - есть результат - в кассу...
нет результата - замененый расходомер - взад.
					Та да Scar Получается проблема.и на СТО тот который у них мне не подходит. Вот гавнище то.Но все равно спасибо .
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					Это высказывание похоже на вопрос к армянскому радиоСообщение от BAD
и выдало ошибку расходомер повышенное давления расхода воздуха.прочитай внимательно, то что ты написал - самому станет смешно
Расходомер - датчик, который показывает расход и на некоторых моделях - темпиратуру воздуха в начале впускного тракта.
Давление (во впускном тракте) - создается турбиной - у нетурбированых моторов - там разряжение.
Нормальное/не нормальное (повышенное/пониженное) давление - это тогда, когда производительность твоей турбины не соответствует заложеной в блоке управления величине, соответствующей данному мощностному режиму.
Лекцию по принципиальному устройству управлением турбины поищи поиском - обсуждалось не однократно.
Уточни у диагноста, номера ошибок, тогда можно будет дать более точный совет, т.к. из твоего описания, мякго говоря, вычленить суть очень сложно!![]()
					Viktor M да действительно кадабра какаето получается извиняюсь волновался наверноеНо действительно не можем найти проблему.код ошибки 16487 .но ошибку показывает как случайную,в чем же и вопрос ,считать ли ее за действительную.Говорят если хоть раз показал комп ошибку расходомера значит сто пудов он и есть. ](*,)
					Ошибок случайных не бывает - они бывают спорадические, т.е. переодические. Intermitent (спорадическая) - означает, что в данный момент (на момент диагностики) эта неисправность отсутствует, но ранее она была. Это обусловлено тем, что не все неисправности проявляются на ХХ и без нагрузки.ошибку показывает как случайную
В двух словах - это может быть неисправность самого расходомера, отсутствие питания/массы на нем, неисправность электропроводки, неисправность блока управления ДВС.
Чтение кодов неисправностей не является полноценной диагностикой.
Ниже привожу то, что по этому поводу говорит Эльза:
V.A.G 1551 print-out
Possible causes of fault
Possible effects
Fault remedy
16487
Air mass meter -G70
Signal too great
- Short to positive in the signal wire between G70 and engine control unit (J220)
- Fault in the earth for G70
- G70 defective
- Emergency running (replacement value from throttle valve angle and engine speed), therefore the driving characteristics will not change noticeably
- Check G70 => Page 24-43
- Signal input in engine control unit defective (control unit defective)
- Renew engine control unit =>Page 24-124.
					Хорошо что мне делать ,посоветуйте ,а то я вижу что захожу в тупик не могу понять счего начать.Наверное менять расходомер.А влияет ли он на большой расход топлива, и может ли дергаться от вакуумного датчика слева от двигателя находится внизу.
					Нужно установить точную причину неисправности, как это сделать в Харькове - подсказать не могу. Покупать расходомер, не будучи уверенным, что дело в нем - считаю бессмысленым.
Поищи хорошего диагноста.
					То что покупать расходомер не уверенным -согласен почему и спрашиваю у Вас .шту ка то дорогая во первых во вторых по симптомам не сходится ,все говорят что поломаный расходомер тупит машину обороты набираются а машина не едет ,но у меня едет и еще как только когда педаль газа ласково легонечко давиш и ускорение -ураган, а если резко то обрывает,мож где еще подсасывает .Трубочку нашли порваную которая идет от блока цилиндров как раз на вакуумный датчик .Мастер его пососали сказал что нет вакуума язык не прилипает а должен прилипать .Во как.
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					BAD
мастеру другое место нужно дать лизнуть.
может скинуть фишку с расходомера и почуствовать разницу?
					КОМРАД
Хрен его знает это тоже попробую сделать без этого расходомер точно менять не буду. А что все таки с вакуумным датчиком?
					BAD
предлагаю махнуть к официалам, могу с тобой съездить, заодно![]()
					Scar
Наверное прийдется
