А где в Питере можно протестить турбину?
    По умолчанию А где в Питере можно протестить турбину?
    Собственно, сабж.И кто вообще у нас занимается турбинами?
    В "Дилижансе" можно, мне там чистили геометрию
    Climber,а почем удовольствие?
    Диагностика бесплатно, а чистка 7800
    Не кисло они просят!
    Climber, а что такое "чистили геометрию"? Саму турбину что ли?
    А как они там тестят? У них стенд есть и приборчик ВАГовский для измерения давления на разных скоростях? А то в Сигме, например, пальцем на стоящей машине меряют
    Про чистку геометрии турбы можно прочитать здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...F0%E1%E8%ED%E0
    А про тестирование - должны манометр подключить и покататься, я так это представляю
    Archi, именно так все и было, кроме этого проверили работу клапана N75
    Climber, спасибо, ясно, по хорошему должны не по улице кататься, а на стенде Но если катаются - это уже хорошо, надо будет и мне туда
    Mike,мне тоже надо куда-нибудь.Есть ощущение, что машинка едет не так как должна - подхвата нету!Расходомер проверял, лямбду тоже, ошибок нет!
    Archi, расходомер может и не давать ошибок на комп, но уже быть полуживым. Там надо показания смотреть, а не наличие ошибок...
    Если показания в норме, то конечно турбину смотри...
    У меня то на данный момент проблема более сложная
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11701 - похоже на негерметичность вакуумной системы, но если ее проверка не поможет, то надо будет и турбу проверить
    Mike,да показания расходомера естественно и лямбды смотрел, все в норме, а вот проблема очень похожа на твою, тоже в низах плохо тянет и до 200 разгоняется тяжеловато
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    Но машина не глохнет ниже 1500, есть небольшая флуктуация оборотов на ХХ, тоже грешил на подсос извне
    Archi, если я правильно понимаю то, что мне объяснил 1967s, то при подсосе в вакуумной системе показания расходомера не должны быть в норме...
    Mike,короче фиг знает,если бы в эльзе можно было найти весь диапазон работы расходомера, то можно о чем то судить, я проверял на крайних точках - при ХХ и при резко тапке в пол (6000 об), результаты сходились!Вообщем,все равно надо начинать с чего-то!А вот с чего?Это - вопрос!Если бы Турбомоторс или Viktor_M находились бы у нас, то я б незамедлительно рванул к ним, но увы...
    Archi, да, к сожалению, это проблема... Должны быть и у нас хорошие сервисы, но где они - никому не известно... Я хочу в Минимакс попробовать съездить, когда деньги будут. Два хороших отзыва уже...
    Archi, Mike попробуйте действительно в Дилижанс заехать, мне исключительно понравилась и работа и отношение
    Получено: 20
    Графика думаю не найдешь. Не знаю как AEB но для AHU/AFN в ЭЛЬЗЕ инфа по расходу воздуха и давлению надддува для ХХ и 3000 об/мин (на 3 передаче, педаль газа в пол)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3000#77172
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3000#53687
    ИМХО-расход воздуха прежде всего зависит от оборотов двигателя. Снимаешь данные на ходу VAGSCOPEом, и потом смотришь график. График для расхода должен быть похожем на график оборотов
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Archi
    вот здесь про ДМВР посмотри
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=80
    Получено: 24
    У мя такая же проблема, только машинка на первых двух передачах тормозит, а потом все нормально.
    ТОже расходомер?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 01:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 22:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 00:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 12:30
  5. Где в Питере можно отремонтировать кондишен??
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 11:19
