Первый раз на диагностике. Коды ошибок. Что ремонтировать? - Страница 2
    Решил влезть в тему
    У меня аналогичная ошибка.Стираешь, через день появляется снова.Что делать с этим клапаном?Мотор поджимает хорошо, 225 по максималке идет смело, расход выше 12 по городу не бывает.
    Она уже так вылетает где-то месяц.Я стираю и опять вылетает.Может просто забить на неё?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Devinity
    Решил влезть в тему
    С оторванным управлением клапана N75 турбина едет на пружине вестгейта. При этом наддув ограничен ~0.3бара. Следовательно вся динамика потеряна, средний расход топлива небольшой.
    А 225 она даже исправная не поедет, ежели только с горы...
    Не льсти себе и спидометру - откинь километров 15-20....
    kalex
    резина 205/65/15.Думаю не врет.С горки почти 235.(12 во всех котлах+турба проехала 7 тысячь км)
    Получается она должна лучше ехать?
    Но патрубок около дроселя сжать проблематично, почти нерельно.
    А сколько наддув должен быть в исправном моторе?
    Я смотрел Вагкомом он только ошибку выдавал, про обрыв и другого ничего не выдавал.Просто ошибка...это точно надо менять этот клапан?
    Знаю стоит он дороговато, а если все оставить как есть?
    И вообще где этот клапан стоит???Так понял что около турбы...но там много чего стоит...
    Получено: 270
    Пиковое давление 1.75 бара (в абсолюте)
    Если у тебя действительно обрыв управления, то будет 1.3 бара макс.
    Погоди - поменять всегда успеешь. Может там проблемы в проводке. Кстати говоря, один из любимых "фокусов", когда продают машину с ушатанной турбой - снимают разъем с клапана или подрезают провода.
    Меня уже при осмтре машины, сразу сказал хозяин, что турбе пришел кирдык, надо менять.Я её менял в турбомоторс.Ошибки не было.Влот недели две назад заметил, что появляется ошибка.До этого не было её.
    А ты мне номер её можешь дать.Я смотрел в экзисте(если я правильно её нашел там) то стоит она 68$.
    Россия, Бежецк
    А, что значит Ausgang offen Выход открыт (клапан 75) или output open
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:53
  2. Коды ошибок VAG full
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 10:03
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:14
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 13:22
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22
