Кто поможет на встрече?
    По умолчанию Кто поможет на встрече?
    Всем привет!
    Есть проблемма,сзади со стороны водителя,на потолке в районе ручки над дверью,возникло пятно.Что-то где-то протекает.Версии две.Либо протекает люк,либо шланг заднего омывателя.Но в любом случае вода должна стекать по водоотводу.Есть подозрение,что водоотвод забился,и вода стекает на потолок Короче нужно прочистить водоотвод.Никогда этого не делал,поэтому было бы неплохо,если бы кто-то помог.Нужно что-то типа тросика что-бы прочистить водоотвод,или что-то ещё? Может кто посоветует?
    Корефан
    в принципе похоже на люк...
    вот его картинка с водоотводами...шланги 2-3..и тд...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=185&unit=4E009AF8
    ..у тебя такой?
    (хотя без разницы..принцип всё равно один... )
    ..нужна хорошая стальная проволока.. гибкая...обшивку потолка если это люк может быть и не придется снимать...
    ..а задний омыватель работает?...
    ..сначала прочисть водоотводы люка...потом уже думай про задний омыватель....
    Корефан
    заклей люк скочем прозрачным, чтобы исключить протечку через него и нужно тестить конечно.
    1967s
    На картинке не очень понятно.Слив с одной стороны или с двух?А переди слив есть?Задний омыватель работает,а как же под обшивку залезть не снимая её?
    Получено: 38
    Сюрприз!!! С четырех, во всех стойках, кроме центральных.
    Если это течет стеклоомыватель - должен быть характерный запах и цвет развода на потолке. Добавь в жидкость стеклоомывателя самый дешевый русский одеколон, включи омыватель заднего стекла, если через некоторое время в солоне появится соответствующий запах - значит это он, родиимый. Если нет, то чудес не бывает - это люк.
    Успехов!!!
    Корефан
    Виктор уже ответил - там слив со всех сторон такой...чистится просто...когда люк открыт - все точки слива доступны...
  1. OFF: Возможно кто поможет...
    от Шурик в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 10:47
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:53
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 11:41
  5. Может кто поможет!!!!!
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:15
