По какому событию Вы промываете инжектор?
    По умолчанию По какому событию Вы промываете инжектор?
    Еще раз всем привет,
    Нигде не нашел сервисный интервал по промывке инжектора. Когда это делате Вы?
    Через какое-то определенно время?
    Через какой-то определеный пробег?
    Когда машина начинает плохо ехать?
    Где и по какой технологии промываете?
    Откликнитесь!
    P.S.
    У меня вот время от времени вылазит ошибка:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-00 - -
    Ее стираешь, а она потом через несколько дней/недель опять вылазит. ELSA мне говорит про эту ошибку следующее:
    - Check fuel pressure regulator and holding pressure
    - Check injectors, Check quantity injected and for leaks
    - Check activated charcoal filter solenoid valve 1
    На скорость не влияет. Просто появляется так тихо, без каких-либо внешних признаков.
    Лечится ли это чисткой инжектора?
    Я промываю перед зимой и ставлю новые свечи . Всю зиму полный порядок . Мою WYNNS , удобно и действительно работает .
    Получено: 10
    notorious
    промывать инжектор рекомендуют примерно раз в год...однако такой процедуры в "штатном" обслуживании нет...то есть - это не часть ТО а просто рекомендации сервиса учитывая нашу российскую реальность с плохим топливом....
    ...твоя ошибка 1137 - это "адаптация смеси на холостом ходу - переобогащение..."
    на скорость естессно влиять особо не будет...вот если бы было переобеднение ( 1138 например) - тогда да....
    ..причин несколько может быть...
    ..и тётя советует проверить регулятор давления, инжектор и клапан адсорбера по-моему....
    ..промывать советую ВИНСом..
    Проблема с ошибкой 17545 решилась здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=316061
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Промываю раз в год,октябрь/ноябрь месяц,по пробегу получается 30-35 т.км.Делаю это ради профилактики не дожидаясь начала проблем возникающих из-за грязных форсунок.Один совет,мыть надо на двухконтурной установке.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Это что за зверь?
    Получено: 168
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    Это что за зверь?
    Это когда подачю и обратку закольцовывают,от аппарата подключают подачю и обратку к топливной рампе,таким образом промываерся вся рампа включая регулятор давления топлива.Одноконтурная,только подача,моются только форсунки,а отложения из рампы собираются около регулятора давления топлива.
  1. Промыл Wynn`s "инжектор"!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 01:55
  2. инжектор. вопрос.
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 02:41
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:06
  4. Промыл инжектор у Axl. Отчет
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 07:59
  5. Как самому промыть инжектор.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 19:25
