Еще раз про микрик включения света в багажнике
    По умолчанию Еще раз про микрик включения света в багажнике
    Всем привет,
    Известная проблема микрика (у меня дорестайлинговый седан). Типа отгнивает этот микрик.
    Сегодня снял обшивку багажника и ту часть замка где микрик. Подрегулировать замок надо было. При этом снял элекртический разъем к микрику и офигел от того, что в разъеме какая-то субстанция голубого цвета (типа ржавчины, но такого химически-голубого цвета). Я все почистил и собрал все назад. Микрик пока работает.
    ВОПРОС К СООБЩЕСТВУ: Объясните мне почему летят эти микрики? Я подозреваю, что туда попадает вода. Но как она туда попадает? Замок вроде находится ЗА уплотнителем багажника, т.е. как-бы в сухой зоне. Может вода через замочную скважину попадает? Кто-то изучал ПРИЧИНУ этой проблемы?
    Заранее благодарен,
    Жду комментариев...
    notorious, - конденсат.
    Проблема известная. Разъем стоит неудачно - как чашка для воды. Ничего лучше, чем вычистить, высушить, подключить и замазать все пластилином (оконной замазкой) мне не известно.
    Чубук, привет.
    Это на точняк именно конденсат, а не вода извне?
    Тогда действительно замазка нам поможет. Либо, как-то придумать утеплить все это, чтобы не конденсировалось...
    Получено: 8,427
    notorious
    Точняк...
    Сам на прошлой неделе там плавал...
    notorious
    субстанция голубого цвета - это специальная смазка... - в остальном всё уже ответили..и такая бяка не только в дорестайлинге...у меня например через год после покупки этот микрик сгнил на фиг с подводящей проводкой...
    ..заменили дилеры полностью...
    notorious
    да.... это ты поторопился ее удалять... надо было сначала спросить, потом делать.
    Россия, Череповец
    Ещё какой точняк У меня после оттепели ручьём вода оттуда лилась и микрик этот так глючил, что машина на охрану не вставала
    Просушил - всё ОК
    der Panter, 1967s,
    Откуда данные что это специальная смазка? Ее назначение? Она типа герметизарует или утепляет или чего? Какая марка смазки?
    Заранее боагодарен!
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Выработана ли процедура координального лечения проблемы? Может туда килограмм этой смазки надо? Или как?
    Получено: 8,427
    notorious
    Не заморачивайся ты!!!
    Вымыл все, и ладно!
    notorious
    Я вот думаю, может пластилином вокруг обмазать, загерметизировать.
    Axl,
    Может, силиконовым герметиком все вокруг разъема? Он вроде более липучий чем пластилин, да и содрать его в случае чего проще...
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
