Кронштейн маслянного фильтра или загрязняющийся дросель....
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    По умолчанию Кронштейн маслянного фильтра или загрязняющийся дросель....
    3 месяца назад вымыл дроссельную заслонку все было хорошо..... и постепенно чувствую опять начинаю дергаться ... заехал на сервис посмотрели точно дроссель грязный ...
    при этом масло не уходит.... мотор тянет хорошо.... на турбину грешить вроде бы оснований нет.....
    кто что может предположить или посоветовать????? помогите настроить пасю [-o< а то каждые 2-3 тысячи мыть дросель меня радует....
    на сервисе сказали, что надо бы помыть вентиляцию картера и шлифануть или заменть кронштейн маслянного фильтра.... типа там проходят каналы вентиляции картера и масла и иногда между ними перегородка от температуры выгибается и начинает пропускать масло в систему вентиляции.... и соответственно во впускной тракт.....
    кто что скажет ... правильный диагноз или нет???? могут быть какие нить еще причины?????
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    iudex
    помогите настроить пасю а то каждые 2-3 тысячи мыть дросель меня радует....
    Ну так и мой на радость.
    на сервисе сказали...
    Ты попробуй поставщика топлива сменить для начала.
    В каком состоянии внутренние поверхности воздуховодов около ДЗ ?
    Остались только дети.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    на радость сервисам енто дело на 1000 рубликов тянет... или около того......
    ТНК или ВР.... причем разные........ маловероятно что только от топлива.......
    чуть чуть масла..... просто капелька...... но при снятии воздуховода с ДЗ собирается капля а так чисто.....
    вентляция картера загрязнена на 20-30% диаметра канала
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    iudex
    Опять же немного не понимаю, как, пусть даже частично забитая вентиляция КГ влияет на чистоту ДЗ. По идее, забитая вентиляция КГ повлияет на "сопливость" двигателя.
    А, во, еще надо посмотреть маслоотделитель в вентиляции КГ. Он может сильно влиять.
    маслоотделитель
    Как он выглядит?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вот он. Вот его и надо промывать в первую очередь. При его загрязнении малляный туман устремляется в каналы вентиляции КГ.
    Паша, спасибо. Понял (только картинка, по-моему, не наша, но у нас похожий).
    Чтобы его промыть придется входной коллектор откручивать.
    Надо запастись прокладками и раскрутить все нафиг...и промыть тщательным образом
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Извини, другой не нашел. Дите на одной ноге, женя на другой. Одним глазом на монитор смотрю.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    pavel
    в каталоге в системе вентиляции картера нашел только вот такую чтуку oil filter bracket
    что это? кто скажет?
    не кронштейн ли это масляного фильтра
    Смотри в теме на рисунке деталь №1.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...asc&highlight=
    Его и называют кронштейном или держателем масляного фильтра.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Чубук
    да именно это я и нашел....
    так что других советов не будет ???
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    Может все же кто то сталкивался с подобным......
    Не очень хочется платить денюшку без уверенности в диагнозе
    C чем подобным?
    У меня там течет. Никак руки не доходят. А несколько человек уже успешно поменяли эту прокладку. Axl сам , Lacky3D в сервисе, ....
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    я бы перефразировал так.
    Не очень хочется платить денюшку без уверенности в результате.
    А уверенность в результате должна быть у того, кто ставит диагноз.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    если бы мне это говорили с уверенностью я был бы рад наверное...
    Получено: 38
    Надо смотреть, трогать, щупать и т.д. По словестному описанию сделать точный вывод сложно. Не решаемых задач не бывает (если конечно бюджет позволяет )
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 05:52
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 01:08
  3. Кронштейн маслянного щупа
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 23:56
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:32
    Ответов: 26
