Поиск не дал результатов.
Нужно снять руль чтобы поменять верхнюю часть кожуха колонки.
КАк правильно его снять чтобы не горела потом лампа подушки и она не сработала при съеме?
Michael_SСообщение от Michael_S
Для этого не надо снимать руль!!!!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
сорри, ступил, конечно же те самые болтики держат нижнюю часть кожуха! В общем надо поменять обе части кожуха.
Michael_S
это меняется без снятия руля...
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=EBC0B679
15-я и 16-я панели...крепеж там тоже виден...оно?...
крепеж держит не только нижнюю но и верхнюю части....
И для этого руль снимать не надо!!! [-X
Смотри рисунок!
Откручиваешь болт 1 - шестигранник.
И стрелками указаны 2 болта под цифрой 3!![]()
Просто руль поворачиваешь влево до упора, станет доступен правый шуруп, затем вправо, станет доступен левый шуруп.
Нужна длинная крестовая отвертка!
Разбирал так не раз!![]()
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ТЫ меня избавил от бааальшого гиммороя!
Так на то мы и врачи - проктологи!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А можно я продолжу тему? Мне все таки хотелось бы узнать, как снять руль...![]()
Я просто хотел поменять свой четырехспицевой пластик на трехспицевую кожу. И еще хотел узнать - можно ли перекинуть аэрбэг из одного в другой???
Или все же проще будет потратить 3 часа на самостоятельное обшивание кожей из точки тюнинга за 67$, чем переставлять рули?![]()
MikeСообщение от Mike
Я выбрал это!![]()
Результатом ОЧЕНЬ доволен!![]()
Да без проблем, см. рисунки...Сообщение от Mike
Mike
Подушку безопасности перекинуть не получится, т.к. она совсем другая по форме.
Axl, спасибо![]()
Если найду руль с подушкой в районе 67$, то попробую![]()
say, тоже спасибо, я просто полагал, что сама подушка такая же, только форма крышки разная...![]()
