Не загорается пиктограмма опустошения бачка омывателя
    По умолчанию Не загорается пиктограмма опустошения бачка омывателя
    Я тут заметил, что вода кончается в омывателе, а иконка не загорается.С чего начать осмотр?
    У меня не лампочки, а стоит большой цифровой дисплей, там еще и пиктррамма бензоколнки загорается и там еще борт компьютер и нави стрелочки показывает.
    Devinity Отсоедини разъём от датчика на бачке и проверь его. Можешь для удобства левый поворотник вытащить. Поиском пройдись уже обсуждалось всё с картинками.
    А это такой черный(см 3-4 длинной над бачком), почти рядом с поворотником?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Devinity, закоротило где-то, либо в датчике, либо в проводке. Пока датчик в воде, то через его контакты идет ток, и лампочка при этом не горит.
    Не помню: при самотесте лампа датчика должна загораться?
    Смотри тута: http://www.passatworld.ru/phpBB2/posting.php
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня лампочка наоборот, включалась даже при заправленном...думал, неконтакт, оказалось, просто забыл концентратом разбавить и вода замерзла
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а я когда датчик зимой вытащил , то часа три его запихивал обратно , на такое гавно иозошолся , даже стыдно потом было . обратно его запихать тяжело , резинка дубеет и бачек гнуться начинает ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
    бабло победит зло .
    Получено: 8,427
    Devinity
    Начать осмотр с ЭТОГО!
    Чехия
    а у меня почемуто датчика вобще нет...и лампа поетому не горит.
    а что делать если она горит постоянно, иногда только гаснет???
    Получено: 8,427
    krehdog
    Поменять датчик!
    Все сделал.
    Снял датчик, а он там треснул Из-за чего не понимаю до сих пор(может из-за воды в омывателе в морозы?).Купил на разборке б/у латчик за 350р, поставил...и теперь работает
    Всем спасибо!
    З.ы не очень удобно ставить датчик назад, еле лезет в бачок.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 21:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 08:14
  3. Датчик бачка омывателя
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:41
  4. Глючит датчик бачка омывателя.
    от Al-khv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 10:12
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
