VAG-Check для КПК
    По умолчанию VAG-Check для КПК
    VAG-Check.PPC2002_ARM.CAB
    URL: http://www.eticostat.it/stat/dlcount.ph ... 02_ARM.CAB
    VAG-Check is a diagnostic scan tool application for VW, Audi, Seat and Skoda running on Pocket PC platform. VAG-Check implements VAG Kwp-1281 protocol and Kwp-2000 (tested and available from 1.1.1 New!)
    PocketPC 2000, PocketPC 2002, WM2003 or WM2003SE devices with approximately 400Kb of available space and ARM or SH3 processor
    Serial synchronization cable for your PDA or Socket Serial Compact Flash Adapter New!
    9 pin serial NULL Modem adapter (not need with Socket Compact flash Adapter)
    Там же с сылки на русский язык,
    Здравствуйте ВАМ!
    vik041 , уже есть VAG-Check_1.1.4.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2306
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 48&start=0
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Появился VAG_check 1.1.6: http://www.arlab.it/vc/download.html . Лекарства к нему нет?
    Хорошая новость!
    Вот только существенных изменений я не вижу (по описанию)...
    У меня проблема (со старой версией 1.1.4): когда пытаюсь стереть ошибки - КПК подвисает, спасает только Soft Reset. У кого-нибудь было подобное?
    P.S. Адаптер самодельный, на 3-х транзисторах...
    P.P.S. С ноутбуком этот адаптер работает без проблем.
    У меня такое бывает. Не всегда, но иногда бывает. С чем связано не знаю. Думаю все же сбоит сам КПК.
    HP2210+адаптер автоэлектрик.
    Здравствуйте ВАМ!
    ExDriver, Вам сюда. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 48&start=0
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    Раз был послан "отцом героином"
    То перечитал ветку еще раз, но так и не понял для чего мне туда. :-)
    У меня все работает, только иногда при стирании ошибки кпк виснет.
    Так как раньше этого не было, то планирую залечить проблему хард ресетом.
    Нашел правда интересную информацию о том, как добавить дополнительные блоки.
    Спасиб.
    ExDriver, я пытался тестить интерфейсом Андрея, у него HP 5 серии, разъемы один в один с 4700. Соединения не происходит. Его КПК тестит, мой нет.
    rac, объясняет причину, я доверяю его мнению.
    Андрей, мне сказал, что у него тоже не было нормального коннекта и он связывался с программистом Vaga, посылал ему свой лог файл и обратно получил настройки, только после этого у него все заработало.
    Надо читать их форум, а у меня только с производством детей все ОК!
    Объяснение выглядит правдоподобным, НО я повторяю, что у меня HP2210, на который в том числе ссылается Roc. Я никаких дополнительных устройств стоимостью 130 Евро не покупал, но VagCheck у меня работает.
    Ты же в МСК (практически) можем пересечься, я дам тебе свой кабель (если конечно за скрутки и внешний вид ругать не будешь ) и ты попробуешь на своем HP4700.
    А производство детей - это национальный приоритет!
    Так что ты в авангарде!!! =D>
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Ошибки в двигателе я стирал без зависаний. Адаптер автоэлектрика + FS LOOX 720. Только пока не удалось настроить опрос блока комфорта. Не соединяется. Остальные блоки вроде опрашиваются.
    SilverPassB5GPTDI, а скорость менять пробовал?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju? скорость 9600 (попробовать 4800?), normal. С остальными характеристиками другие блоки перестают работать.
    Я тут со скоростями экспериментировал. Меняю скорость. Двигатель перестал опрашиваться. Возвращаю исходную скорость. Двигатель не опрашивается. Подключаю ноут. Двигатель не опрашивается Выключаю зажигание, включаю зажигание и завожу - заводится. Опрашиваю снова - опрашивается и ноутом и КПК.
    Россия, Пермь
    Вопрос. А файл конфигурации нужно менять под конкретную машину или нет.
    kidanov, удобно прописать туда все твои доступные блоки - чтобы потом их из меню выбирать.
    Россия, Пермь
    Почему спросил.
    Обзор Группы - работает
    Группы... - работает
    Одиночное считывание - ни чего не показывает, хоть что вношу. Есть мысль?
  1. VAG-CHECK 1.1.6 - зависание com - порта некоторых КПК - РЕШЕНИЕ.
    от Alex_15 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 09:31
  2. VAG COM для КПК
    от Воин551 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 13:47
  3. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  4. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
