Порван пыльник рулевой тяги - Страница 2
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Re: Порван пыльник рулевой тяги
    Цитата Сообщение от 1967s
    я вот что имел в виду....
    Цитата Сообщение от RGOR
    При осмотре (без снятия колес) обнаружен отрыв пыльника правой рулевой тяги. Чем это может грозить?
    Поиск ответа не дал.
    ...логично предположив что речь идет о пыльнике рейки....
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Недавно была такая же беда, был стук, отдавался в руль немного. Проверили ходовую, сначала сказали ступичный подшипник, потом увидели что слетел хомут с пыльника рулевой тяги, задрали его, там всё в ржавчине и стук оттуда, шаровому соединению рулевой рейки пришёл пипец. Замена + развал/схождение, вот и весь результат. Заметить бы вовремя
    Россия, Королев
    AndySol Подшипник менялся как раз с правой стороны...тока это было правда 30000 назад....Пыльник у меня потел уже давно...Хотел поменять-да все забывал про него...А тут менял на днях масло и делали бесплатную диагностику ходовой-тут и увидели ,что немного сопливый снаружи...По ходу забит он уже всяким го..ом....
    Viktor M Если после снятия пыльника использовать преобразователь ржавчины...-прям на ШРУС нанести-ничо с ним не будет?....А потом смазкой забить....
    Гариссон
    будет.... [-X скорее всего...промыв и набив ШРУС заново - ты с вероятностью 50/50 на нем ещё поездишь...но недолго скорее всего....он испытывает очень неслабые нагрузки...и если уже есть износ из-за грязи и воды - то жить такому шарниру - немного....
    Беларусь, Минск
    Viktor M, неплохо бы показать этот пыльник на рисунке.
    Я не осилил. У моего порван тот, что у правого колеса.
    RGOR
    итак на рисунке - пыльник РЕЙКИ (правый) - номер 4
    левый - номер 5....
    а пыльников ШРУСОВ на этом рисунке нет... [-X
    пыльник ШРУСА - здесь
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=55E0B609
    и здесь http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C440B617
    ..но учти - это просто для примера - номера там не твои...это картинка на МКП....
    Беларусь, Минск
    1967s, понял, спасибо,бегу менять! Может и стук справа пропадет после профилактики.
    RGOR
    это для примера!!!!! там номера на картинке для ШРУСА - не твои.... [-X
    Получено: 8,436
    Давайте называть все правильно. Будет меньше путаницы. И Сереге не придется по несколько раз на картинках объяснять, что есть что.
    Есть рулевая рейка (ГУРа) со своими пыльниками с двух сторон.
    И есть рулевые НАКОНЕЧНИКИ (именно так они называются даже в комплекте с рычагами передней подвески) с пыльниками шаровых шарниров.
    А "рулевой тяги" у нас нет [-X
    Беларусь, Минск
    1967s я неправильно с самого начала обозвал рейку тягой.
    Порван, оказывается, пыльник рейки.
    Чубук
    RGOR
    Мужчина,меняйте пыльник и все дела!Не важно чей он,рейки или тяги.Называй как хочешь,но сначала поменяй Пока будем обсуждать проблемму,кончится рейка
    Ну как тут обойтись без лёгкого душевного флуда....
    Корефан - точен, как автомат Калашникова..
    Получено: 24
    это как? А деталь под номером 12(тяга+наконечник)? Их как раз я докупал к полному комплекту подвески VAGa.
    Вот с Экзиста:
    VAG 4B0 419 801 E Тяга рулевая 173,38
    VAG 4B0 419 811 E Наконечник рулевой тяги 29,45 $
  13. #33
    Беларусь, Минск
    В результате осмотра под замену попали детали 4 и 12
    Еще немного и ехать смог бы только в левую сторону.
  14. #34
    RGOR
    отлично...вовремя главное всё сделал....
  15. #35
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Это как машинки-игрушки: вперёд едет прямо, а назад - поворачивает!
    KIA Sportage 3
  16. #36
    Беларусь, Минск
    1967s
    А все благодаря твоей подсказке
    DENdyRec
    Теперь на развал-схождение
  17. #37
    Получено: 8,436
    RGOR,
    steve747, каюсь. Был не прав. Вспылил...
    Только тягой называют почему-то не отдельно этот "кронштейн", а их вместе с наконечником
    (Осталась тень сомнения: можно ли верить названиям деталей на EXIST-е? Там иногда такое пишут!)
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Выставили сегодня развал-схождение.
    Разброс был не слабым.
    Продольный наклон ОП лев\прав +3,16\+3,2 (до запятой -градусы, после- минуты.
    Поперечный наклон пер. ось ОП лев\прав +0,54\+2,55
    Развал передн. ось лев\прав -0,40\-1,09
    Схождение лев\прав +0,9мм\+0,3мм
    Смещение -12,3мм
    Задняя ось тоже гуляла
  1. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 21:43
  2. Шарнир рулевой тяги люфтит
    от pavel1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:36
  3. Хомуты пыльника рулевой тяги. Размер?
    от VW 98 регион в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 13:58
  4. пыльник рулевой рейки А6 (4BC5)
    от imported_ruzina в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:37
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
