Порван пыльник рулевой тяги
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Порван пыльник рулевой тяги
    При осмотре (без снятия колес) обнаружен отрыв пыльника правой рулевой тяги. Чем это может грозить?
    Поиск ответа не дал.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Такая же беда... Думается, что ничего серьёзного не будет, но лучше поставить новый.
    KIA Sportage 3
    RGOR
    DENdyRec
    ключевое слово - ПЫЛЬНИК... для защиты от пыли и грязи...грозит вот чем - грязь портит тягу (царапается, оставляет риски и тд и тп...) - тяга в свою очередь портит сальник...ну а дальше - понятно...
    поменять пыльник надо....
    Сори за неточность, но я говорил про пыльник наконечника... Там тоже есть сальник?
    ага
    KIA Sportage 3
    По умолчанию Re: Порван пыльник рулевой тяги
    я вот что имел в виду....
    ...логично предположив что речь идет о пыльнике рейки....
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    DENdyRec
    вот здесь
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=CCF0B622
    - ты имел в виду пыльник номер 6... или пыльник шаровой?...на наконечнике номер 3 ?...
    ...если шаровой - его тем более менять надо....по той же причине - грязь спровоцирует очень быстрый износ шаровой....
    Я имел ввиду номер 3. Уже бегу в магазин за новым... У меня ещё не совсем порван, но уже есть трещена... Пока не сквозная. Ждать прорыв, я понял, не стоит?
    KIA Sportage 3
    DENdyRec
    это верное решение... -
    с порванным пыльником шаровая бывает и месяца не живет.... [-X
    1967s
    офф. Не в тему, но тоже интересно... Вчера еду с работы, вдруг, бряканье какое-то металлическое сзади-слева во время торможения либо трогания с места... В багажнике ничего такого нет. Подозрение на стойку, тормозной суппорт или колесо. Остановился, снял колпак - колесо затянуто, пощупал супорт, вроде не дёргается и не греется... Короче, поехал в гараж. Ну, пока ехал, вспомнил про свои огнетушители! Они оба лежат слева в отсеке, и брякаются друг о друга. А было сначала страшно!
    KIA Sportage 3
    RGOR, менять пыльник и чем быстрее тем больше вероятность не лишиться тяги целиком .....
    DENdyRec
    это ж не офф - это ОФФ!!!!!!!...
    Беларусь, Минск
    1967s
    Alex_3B5
    Спасибо, братцы! Есть ли сложности с заменой или на сервис?
    К офицеалам так не хочется.
    RGOR
    если знаешь что такое гаечные ключи, хомуты и тд... - сложностей не будет..
    Россия, Королев
    Всем привет. Подскажите ,если немного вытекает смазка из гранаты...тоесть пыльник мокрый,как говорят потеет ...На таком пыльнике реально поездить еще?Или срочно на замену...
    В последнее время стал замечать,что при движении больше 80км/ч появляется гул как раз справа,-с той стороны,где порван пыльник...
    Может туда уже грязи набилось?
    И еще вопрос-чтоб поменять этот самый пыльник-что нужно откручивать? Я так понимаю нужно вал откручивать?
    Тут заменой пыльника не обойтись, ИМХО... Похоже, уже поздно.
    KIA Sportage 3
    RGOR
    Советую срочно заменить,возможен пепец рейке,а она стоит значительно дороже пыльника!
    Гариссон
    хм...и в самом деле....
    это может быть и ШРУС и ступичный подшипник..точнее тут не скажешь...
    Гариссон
    Я бы заменил смазку шруса,естественно его промыв в бензине.Вынимается привод из ступицы,и меняется пыльник.Удачи!
    Беларусь, Минск
    Корефан
    А разве пыльник другим концом не к тяге крепится?
    Получено: 38
    Хочу уточнить: тягу, конечно жалко, но это только маленькая часть грядущего попадоса.
    События этой драмы чаще всего разворачиваются так:
    1. Порвался пыльник рейки или ШРУСа.
    2. Туда устремляется поток грязи состоящей из абразива и самое главное ВОДЫ
    3. Сталь, из которой выполнены вал рулевой рейки и граната ШРУСа не отличаются никакой коррозионной стойкойстью, по этому, эти детали начинают очень быстро ржаветь.
    4. Далее у рейки - ржавый вал (он станомится шершавым) постепенно разрушает сальник - после чего жидкость ГУРа оказывается на асфальте. У гранаты - корозированный слой быстро разрушается и она начинает трещать, правда с треском можно еще какое-то время ездить, а вот с текущей рейкой - нет, в противном случае произойдет попадос еще и на насос ГУРа.
    Вывод: все пыльники должны быть герметичными, не иметь трещин и сидеть плотно и по месту. При отсутствии оригинальных хомутов используйте вязальную проволоку, ленточные хомуты - гонво!!!
    Россия, Солнечногорск
    Гариссон
    По ходу дела это подшипник, граната гудеть не будет. Поддомкрать покачай колесо. Но пыльник срочно под замену с промывкой. Если всё это началось недавно, то шрус после ремонта ещё должен походить, хотя последнии дни сплошная слякоть могло и воды насосать, но надежда ещё есть.
    Если сам занимаешся ремонтом то можно попробовать оставить старую гранату, если на сервисе то может дешевле поменять сразу.
  1. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 21:43
  2. Шарнир рулевой тяги люфтит
    от pavel1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:36
  3. Хомуты пыльника рулевой тяги. Размер?
    от VW 98 регион в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 13:58
  4. пыльник рулевой рейки А6 (4BC5)
    от imported_ruzina в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:37
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
