жидкость для ГУР-а..
    Таджикистан
    По умолчанию жидкость для ГУР-а..
    в моем уровень упал на 6 мм. ниже MIN... это не страшно??
    жидкость там красный с желтоватым оттенком если не ошибаюсь.. это и есть G002000? у нас нигде такого нет.. заказать или смешивать с каким то аналогом?? (хотя на бачке написана "использовать только G002000"
    удачи
    Пиф
    это не здорово.... [-X
    ..насчет смешивать - я лично не стал бы... и лил бы только то, что налито в бачок - оригинал....
    ..и кстати - а куда она делась - ты нашёл?...
    обычно или шланги подтекают под бачком...или в пыльник рейки уходит...через сальник...
    Таджикистан
    забыл сказать.. течет гад чутьочку из под бачка где шлангы...
    хочу шланг с хомутами поменять наверное еще меньше будет, поэтому надо сперва найти жидкость и потом....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У меня аналогично. Подтеков не обнаружил. Списал на усушку -утруску. Долил (60-70 гр)на свой страх и риск вот это. Сайт бьётся, (даже на русском), но такой продукт отсутствует. Палево?
    Россия, Липецк
    Пиф
    Менял недавно - заливал оригинал G002 - она зеленого цвета
    Есть еще febi (тот же оригинал) - тоже зеленый. У тебя, наверное, че то не то залито - это раз. Если сомневаешься че долить куда нибудь (все б/у с такими вопросами сталкиваются), чтобы не навредить - меняй на то, что нужно заливать - это два.
    Ну а три, четыре и т.д. парни сейчас познакомят с прайсом на рейки и насосы.
    Цитата Сообщение от ADRey
    Пиф
    ... чтобы не навредить - меняй на то, что нужно заливать - это два.
    ... - полку Фреди Крюгеров прибыло.... - нас теперь двое...
    Россия, Липецк
    1967s
    Да, мне это понравилось это.
    Пиф, лей зеленку феби, причем лучше всю замени, ADRey дело грит
    Таджикистан
    а феби с G002 смешивать можно?
    Пиф
    ничего ни с чем смешивать НЕ НАДО!!! [-X
    ..а то можешь там такой коктейль получить!!!
    ..замени её всю - на новую...один раз и надолго...
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    заливал я феби это самое, менял полностью когда менял подшипник на насосе, после этого через три месяца менял рейку (выдавило масло через сальники) покупал в нормальном магазине после этой ситуации заливаю только оригинал причина может была не в масле феби... кто его знает
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Самара
    Парни, а где искать потеки, если непосредственно на шлангах у бачка их не видно?
    Да, и чем собственно грозит то или иное место потека?
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Влад 63
    жидкость может уходить как писали уже раньше в пыльники рейки, сначала уходит потихоньку потом все больше и быстрее можно как вариант посмотреть пыльники руками на ощупь тугие или нет или снать хомут и заглянуть естам жидкость нашего цвета или нет, грозит это заменой насоса ГУРА(начинает подвывать и появляются пузыри в расширительном бачке засасывает воздух) с этим надо аккуратнее
    Скажите, а вообще жидкость гура смотреть надо на холодной или прогретой машине? А то у меня на холодной меньше мин , а на прогнетой норма
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    У меня всегда один уровень
    Ничего красного лить категорически нельзя, только зеленую G002000 или сейчас G004000 или полный аналог Febi 6162. Меняется жидкость Г/У раз в два года.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Так и должно быть.
    На прогретом двигле смотреть уровень.
    Может и успею.. Жидкость надо менять ,если она изменила цвет с зеленого на коричневый ,и в пробках чувтвуется неадекватное поведение ГУР ,меняется целиком ,тщательно удаляется из полостей рейки и насоса (вручную ,БЕЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ) ,желательно промыть новой жидкостью,с учетом замены хомутов на шлангах низкого давления(подтекание ) операция не смотря на простоту достаточно длительная.
    Украина, Харьков
    Тоже недавно менял, на оригинал (он счас G004000M2 зовется)
    Интересно, что вычитал в ELSA, на холодном двиг. уровень должен быть на отметке MIN (+- 2 мм), а при темп. выше 50 градусов - между MIN и MAX. Так, что я так понял, до MAX не нужно наливать на холодном двиг.
    Цитата Сообщение от Dick
    Жидкость надо менять ,если она изменила цвет с зеленого на коричневый ,и в пробках чувтвуется неадекватное поведение ГУР .
    Лучше не доводить до такого состояния, и система ГУР отблагодарит долгой и беспроблемной работой. Например моторное масло же не меняется только тогда, когда станет совсем черным и двигатель будет как-то неадекватно работать.
  1. Жидкость для ГУР
    от Евгений7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:54
  2. Что за вода для ГУР.... G004000 M2
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Жидкость в ГУР
    от Iva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 14:31
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
