| Получено: 2 Отправлено: 0 |
С осени началось свистение после запуска холодного двигателя (минуту-две не больше). Чтение архивов форума и размышления привели к выводу, что свистит какой-нибудь ролик. Ну, типа, пусть пока посвистит. Запчасти приобрел и ждал момента.
Тут приспичило устранить течь радиатора. Т.е. снял его, "морду в сервис", снял радиатор, заодно решил поменять-таки приводной ремень, ролик его натяжения и демпферное устройство натяжителя. Начинаю откручиваю крепление натяжителя (болт длинный), слышу - хрусь чего-то, стоп. Откручиваю нижнее крепеление демпфера, вывертываю, он падает вниз, осматриваю - нет верхнего полукольца крепеления. Снимаю натяжитель и что вижу: верхнее отверстие крепеления демпфера разболталось до такой степени, что стало касаться ролика, ролик начал точить как наждак верхнее ухо демпфера (и свистеть, конечно). Сточило почти полностью (видны сквозные проточки), при попытке открутить болт натяжителя оно при малом усилии (от длинного бота получился мало-мало перекос всего узла) и лопнуло. Два из четырех направляющих ролика (те, которые касались уха демпфера) разлохматило, соответственно ручейки ремня - тоже.
Минута молчания с натяжителем в руке, размышления, представления что-бы потом (на работающем момторе) куда и как полетело, чтобы сломало и т.д.
Мораль: Не все свисты на холодную - ролики!
mark_VТогда вопрос..почему свистело только первые 2 мин.?![]()
у меня ролик кондея свистел вот так, заменил и тишина![]()
amigos. у меня он тоже оказался дохлый. Когда снял и крутанул - загремел прилично (по сухому как-будто). По-ходу, он тоже свистел. Тут смысл в том, что при свисте возможен вариант:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/sea...p?mode=results
Следите, ребяты, за этим хозяйством.
У меня такая гадость тоже была(правда сейчас меньше).
Зимой на холодном моторе такой свист стоял. 2 минуты и все тихо.
Заменил ГРМ с роликами - вроде помогло. Радость была не долгойМне не нравится как выглядит натяжитель ремня и ролик на нем (хотя при замене ГРМ сказали что он нормальный). Ролик какой-то поцарапаный, а натяжитель (как я думаю), чуть брякает когда резко газиком. И вот еще! Ремни только заменил (все), а длинный ремнь (с внешней стороны) прям до блеска
Что еще можно посмотреть или менять этот натяжитель с роликом и не парить мозги? (определить откуда свистит не удалось)
