Где расположен датчик детонации на AGZ 2.3 ?
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Где расположен датчик детонации на AGZ 2.3 ?
    Парни,привет! Кто расскажет про датчик детонации, где он,как его проверить, цена этого датчика? Делали диагностику месяца 4 назад, комп выдал,что етот датчик неисправен или обрыв типа там.
    Igor_Izhevsk Когда -же будете правильно формулировать вопросы? Хотя бы код в системе SAE написал... У тебя два датчика (с правой и с левой стороны блока) ,трехконтактные разъемы (зеленый и синий ) на моторном щите,на самом разъеме датчика (двигатель заглушен) на всех контактах (между 1и 2, 2 и 3, 1 и 3 должна быть бесконечность ,но самое главное надо проверить затяжку болтов крепления датчиков(важно) т.е. ослабить ,а потом закрутить строго по моменту 20 Н.м,на второй контакт обоих разъемов должна быть устойчивая масса. Ошибки на детонацию могут быть вторичны ,т.е. вызваны вовсе не неисправностью датчика ,надо быть внимательным.
    Россия, Ижевск
    Dick
    < Хотя бы код в системе SAE написал>
    Сорри,но что это значит? Я еще Pointer- в будущем постараюсь научиться все делать правильно!
    Igor_Izhevsk Игорь Тут я немного погрешил против истины ,система называется иначе ,но ничего не меняется я не знаю где тебе опрашивали машину ,если штатным VAGом на диллере - код один ,если тестером (типа VAG-COMa) - код другой ,но существуют таблицы соответствия.
  1. Где расположен блок предохранителей???
    от mICr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 15:23
  2. Где находится датчик (разьем) ДМРВ?
    от Afanarenko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 16:13
  3. Где установлен датчик давления наддува на АЕВ?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 22:30
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:10
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
