Промывка форсунок.ДИЗЕЛЬ - Страница 2
    Viktor M
    Они у меня пролежали в бензине 3 дня.Может надо больше?
    Получено: 11
    Отвечаю всем сразу. Хотите сократить срок службы -мойте хоть растворителем 647.
    Лично мне не станет жарче или холоднее. Подтверждаю, что все промывки - мертвому припарки. Жалко, фотика нет. Показать иглы распылителей после таких вот промывок.
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    Да простит меня Turbomotors =)
    "В ответ на форсат ответ конкурентов : Наша фирма продвигает вот такую присадку "SUPSIS6". Заливается в мотор на 200 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами проравается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревье и опавшей листвы.Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика,жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Hельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости -она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду". (с) не помню чье.
    Получено: 2,238
    Я думаю вряд ли он тебя простит
    Spaze
    Как появится новая версия жидкости,дай знать
    Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
    Spaze
    Если есть возможность,покажи мне,я подъеду.Ты точно уверен,что те форсунки которые ты видел,мыли Винсом?
    Получено: 11
    Корефан, возможность показать есть, приезжай в Улан-Удэ Я щас тут.
    А если серьезно - попробую повторить еще раз.
    Да, промывка моет. Да, растворяет грязь. Подумайте, какой путь она проделывает, и через какие узлы.
    Что представляет собой такого рода жидкости? Это по сути, мощный растворитель и связыватель воды.
    Оставим в стороне заливку промывки в бак, зафигачим ее сразу в ТНВД. Разумеется, смешав в нужной пропорции.
    Что происходит внутри?
    Вся грязь, что отложилась на стенках, соринки, микрочастицы, что прошли через поры фильтра, в виде суспензии (где растворены, где просто расщеплены на более мелкие части) поступают в плунжер. Зазоры в плунжере - микрометры, он прокачивает эту взвесь через себя. Дизтопливо само по себе - смазка, но в данный очень тяжелый для плунжера момент она разведена и частично связана промывкой, да еще вся эта полурастворенная грязь. Насколько уменьшится производительность плунжерной пары после промывки - сказать сложно. ЗАвисит от грязи, которая отложилась в ТНВД.
    ОК, прождолжаем. Топливо поступает к игле форсунки. Общеизвестно, что такого рода промывки горючи. И горючи больше, чем солярка. Вся эта взвесь поступает к игле, где и распыляется в цилиндр. Кто скажет, в каокй пропорции там промывка? Никто. Кто скажет, насколько раньше топливо воспламенится в камере сгорания? тоже никто.
    Практика показывает, что воспламеняется все-таки раньше и температура сгорания у такой смеси будет выше, чем у простого д/т. Высокая температура способствует сгоранию микрочастиц грязи как в наконечнике иглы, так и вне его. В итоге наконечник иглы просто напросто выгорает. Вместе с грязью разумеется. Насколько он выгорает - сказать опять-таки сложно. Это ж лотерея. Немного грязи - меньше выгорает, много грязи - сядет почти сразу, и заводиться перестанет. Естественно улучшение будет, т.к. калроийность солярки увеличилась из-за промывки, возросла моща.
    Мыть или не мыть - решать вам.
    Пусть кто-то говорит, что вот у меня было плохо - стало хорошо и так же хорошо уже год(два,три). Ну повезло человеку в лотерее. Повезет раз, два, три. Потом непременно хлебнет проблем с ремонтом ТНВД и заменой распылителей. Как минимум.
    Вот. Это не мое ИМХО, это практика. Видел я и иглы, и матовые плунжерные пары. После таких вот промывок.
    Получено: 2,238
    Spaze
    Убедительно А выход какой? Систему промывать только в разобранном виде?
    Получено: 11
    GoshaF, именно. Ультразвуковая ванна, простой разбор и прочистка-притирка в солярке дает лучшие и более безопасные результаты. К тому же в нормальной мастерской дадут примерный прогноз, сколько проходит плунжер или распылитель форсунки. Могут еще и посмотреть состояние цилиндров через дырдочку.
    у каждого свой путь, но почему-то люди после промывки не едеут назад, не кричат что у них наелся ТНВД и фосунки, а наоборот едеут тысяч через 30 - 50 и говорят мойте еще пожалуйста
    ЗЫ можете разыскать человечка, ник GMA, он раньше занимался ремонтом AUDI, он ВАМ раскажет как действует ультразвук на форсунки
    Получено: 11
    Mad_Maxx, знаете, жить ваапче вредно, от этого умирают. Еще раз повторю. ОДин-два человека - не показатель. Покажите мне официальное заключение, что промывка промыла систему, и она стала лучше ,чем была до этого. Вот тогда я сниму свою шляпу и съем е сырой.
    Spaze, думаю спорить бесмыленно, каждый просто останется при своем, для справки, не 1-2, а 10-20 в месяц (довольных человек)
    Разобрать форсунку могут многие,а вот собрать её это совсем другая песня!В Москве,мой пример,я не знаю пока коллективов кторые могут правильно собрать и отрегулировать мою форсунку! Поверь занимаюсь этим плотно.С другой стороны,заведовал 11 лет транспортным отделом,и ни разу,век воли не видать,не попадал на кризис после промывки(бензиновые двигатели)И всётаки спасибо за заботу,просто я не разделяю твоего мнения на эту темму!
    Не боишься,что кто-то пойдёт на принцип?
    Она не станет лучше,она станет чище.
    Корефан, ладно обычную, а насос-фосунку?
  13. #33
    Mad_Maxx
    А насос-форсунку,во-первых безумно дорого,во-вторых искать будешь до пришествия!
  14. #34
    Корефан
    Олег. Вот информация по промывке форсунок винсом.
    http://alflash.narod.ru/comment1.htm
  15. #35
    Получено: 2,238
    Жванецкий по этому поводу высказался гениально: Что только ни делают с человеком, он упорно ползет на кладбище это относится к технике в бОльшей степени.
  16. #36
    Получено: 11
    Превратили топик во флейм.
    По поводу статейки- обратите внимание, что все делается со снятием и разборкой форсунок. А не просто - залил-поехал.
    Ладно. Не считаю нужным больше отмечаться в теме Всем все ясно. Это как противостояние дизель-бензин. У каждого своя правда.
  17. #37
    modest
    Спасибо Артём!Эта ссылка только подтверждает мои размышления
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 23:04
  2. промывка форсунок!!! правда или ложь?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:01
  3. Минифотоотчет промывка форсунок...
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:21
  5. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
